Опубликовано 8 ноября, 201213 г. Приветствую, помогите потереть краш, машина далеко времени на эксперименты не так много будет:) На борту стоит CR16HCS5 маркировка блока 0 285 010 146 Дамп прилагаю , Все подобные дампы с крашем, которые нашел совсем другие по структуре.
Опубликовано 8 ноября, 201213 г. Интересно развитие данной темы особенно после предыдущего поста. Тут только искать такой же блок да работоспособный и сливать с него дамп, а вообще если маркировки блоков подходят то не важно кака структура дампа главное чтобы заработало да и после краша само собой структура дампа поменяется
Опубликовано 9 ноября, 201213 г. Автор В первом посте не вставилось почему-то, Ошибки стерты, ошибок нет, лампа не тухнет там краш точно сидит:) cr9 mers crash.rar
Опубликовано 9 ноября, 201213 г. блин....это как...там краш сидит если ошибок нет...краш в Mercedes когда пишет неисправен блок управления и ошибки невозможно удалить...
Опубликовано 10 ноября, 201213 г. Автор Ну я смотрю carmanscan возможно он не показывает все ошибки , стреляли подушки поставил сопротивления, все коды ушли, аирбаг горит, ну соответственно вывод краш. Я так думаю
Опубликовано 10 ноября, 201213 г. Если смотреть Старом и в блоке прописан краш то удалить ошибки не получиться ,так как выдаеться сообщение не выполнены условия и пишет блок неисправен,разве что через инженерное меню по моему у меня получалось стереть ошибки и тогда как бы стирался краш и остальные ошибки.....
Опубликовано 10 ноября, 201213 г. Автор Ну как то странно. На другом форуме мне скинули дампы без краш буду пробовать.
Опубликовано 10 ноября, 201213 г. Отпишись по факту! И было бы неплохо узнать как вы попали в инженерку, а то пароли вроде у многих есть но ни кто не делится!
Опубликовано 11 ноября, 201213 г. У меня у человека стрельнули ремни задние, так я отключил старушкой их в комплектации и лампа погасла. И не нужна никакая инженерка. Изменено 11 ноября, 201213 г. пользователем xfor
Опубликовано 11 ноября, 201213 г. У меня у человека стрельнули ремни задние, так я отключил старушкой их в комплектации и лампа погасла. И не нужна никакая инженерка. а не через инженерку ли вы зашли в комплектацию уважаемый.....отключить их можно только через инженерное меню(на немецком языке)!!!....на то она и инженерка чтобы менять комплектацию как на заводе это делают... Изменено 11 ноября, 201213 г. пользователем germetosichek
Опубликовано 11 ноября, 201213 г. Блок до тебя точно никто не правил ?Сверь win в дампе он там в открытом виде лежит .Таже проблемма была на 210 пока win провильный не записал
Опубликовано 12 ноября, 201213 г. Автор В общем на обоих дампах пишет ошибка блока, буду рыть дальше, если есть подобные дампики, накидайте плиз для анализа
Опубликовано 12 ноября, 201213 г. а не через инженерку ли вы зашли в комплектацию уважаемый.....отключить их можно только через инженерное меню(на немецком языке)!!!....на то она и инженерка чтобы менять комплектацию как на заводе это делают... Да, сейчас посмотрел в программе, точно, через нее заходил... сорри дезинформировал. Изменено 12 ноября, 201213 г. пользователем xfor
Опубликовано 12 ноября, 201213 г. Автор Всем спасибо прислали чистый дамп, вбил в него родной вин, все заработало.
