Приветствую, помогите потереть краш, машина далеко времени на эксперименты не так много будет:) На борту стоит CR16HCS5 маркировка блока 0 285 010 146 Дамп прилагаю , Все подобные дампы с крашем, которые нашел совсем другие по структуре.
там сканером ошибочки потереть и усе
Интересно развитие данной темы особенно после предыдущего поста.
Тут только искать такой же блок да работоспособный и сливать с него дамп, а вообще если маркировки блоков подходят то не важно кака структура дампа главное чтобы заработало да и после краша само собой структура дампа поменяется
В первом посте не вставилось почему-то, Ошибки стерты, ошибок нет, лампа не тухнет там краш точно сидит:)
cr9 mers crash.rar
блин....это как...там краш сидит если ошибок нет...краш в Mercedes когда пишет неисправен блок управления и ошибки невозможно удалить...
Ну я смотрю carmanscan возможно он не показывает все ошибки , стреляли подушки поставил сопротивления, все коды ушли, аирбаг горит, ну соответственно вывод краш. Я так думаю
Если смотреть Старом и в блоке прописан краш то удалить ошибки не получиться ,так как выдаеться сообщение не выполнены условия и пишет блок неисправен,разве что через инженерное меню по моему у меня получалось стереть ошибки и тогда как бы стирался краш и остальные ошибки.....
Ну как то странно. На другом форуме мне скинули дампы без краш буду пробовать.
Отпишись по факту!
И было бы неплохо узнать как вы попали в инженерку, а то пароли вроде у многих есть но ни кто не делится!
завтра отпишусь.
У меня у человека стрельнули ремни задние, так я отключил старушкой их в комплектации и лампа погасла. И не нужна никакая инженерка.
Изменено пользователем xfor
а не через инженерку ли вы зашли в комплектацию уважаемый.....отключить их можно только через инженерное меню(на немецком языке)!!!....на то она и инженерка чтобы менять комплектацию как на заводе это делают...
Изменено пользователем germetosichek
Блок до тебя точно никто не правил ?Сверь win в дампе он там в открытом виде лежит .Таже проблемма была на 210 пока win провильный не записал
В общем на обоих дампах пишет ошибка блока, буду рыть дальше, если есть подобные дампики, накидайте плиз для анализа
Да, сейчас посмотрел в программе, точно, через нее заходил... сорри дезинформировал.
Всем спасибо прислали чистый дамп, вбил в него родной вин, все заработало.
