что же, никто ничего не скажет что ли??
  • Ответов 85
  • Просмотры 50,3 тыс
  • так вот да, такая же штуковина на диске, но толку от неё никакого....вобще не видит шнурик и пишет no device attached   во вцените скрин чо происходит
  • Открой в диспетчере задач устройство и почитай ,что за проблема.Сравни иденты устройства и то,что записано в .ini файле к драйверу.Подозреваю,что они разные и по этому не ставится драйвер.ИМХО
на скрине же все написано,не поленитесь возьмите словарь и переведите
Изменено пользователем Ozon
в принципе переводить там ничего не нужно, там написано по русски, просто я что то сомневаюсь что мне кто то ответит )))) но следуя вашему совету попробую ))) позже отпишусь, спасибо )
Антивирус отключи во время установки проги.
отправил письмо, никакого ответа! пацаны, ну неужели ни у кого небыло такого окошка??? подскажите чо делать?
в общем попробовал прочитать сейчас Peugeot 307 1.6 дизель, начал читать и через минуту выкинул вот такое окно
что за такая беда мм посоны!!! подскажите пожалуста!!
Пришел мне китайский MPPS. Столкнулся с аналогичной проблемой. При считывание вылетает ошибка причем может на 1% а может и на 80%. Пробовал раз 50 прочитать и так я 2 дня мучился у знакомого в сервисе. В итоге плюнул и стал перечитывать все инет, но не чего не смог найти. Тут я снес винду и решил еще раз попробовать, в сервис не поехал решил под окном проверить делов на 5 мин. Зацепил и на 99% вылетает ошибка, забыл зажигание включить. Включаю зажигание и снова пробую и снова ошибка больше 70% не идет. На след день с утра зажигание во 2-е положение и о чудо 100%. И еще в нете наткнулся человек прошивку считал все нормально, на след день та же беда ошибка при чтении. Он снимал акб. на 5мин и все считалось. (перед чтением ошибки чистились).
Здравствуйте а подскажите пожалуйста, а инструкция по применению на MPPS 13.02 есть?
Если есть подскажите пожалуйста где ее взять.
Спасибо.
Да какая инструкция. 3 кнопки всего.
Возможно из 5-й версии, сделать 12-ю, например? Кто может скинуть прошивки адаптера? Я так понимаю, необходимо проц прошивать и перепаивать? В общем, кто это уже делал, опишите процес апдейта.
мне интересен вопрос,кто поставил данный шнурок на вин 7х64....на хр работает без вопосов а вот на семерки дрова не ставятся.
всем спасибо за помощь,поставил дрова все ОК.осталось только тестить.
И по чинским ...
Для информации как бывает.
Продавец в переписке обещал версию 13.02 ,приходит адаптер ,софт на диске установочный на самом деле обозначен как 13.02 ,но после установки захожу в инфу-версия программы и вижу 12-ю
жду пояснений от продавца)))
C Siemens PPD1.2 никто не работал Чинским мппс12? Иденты нормально вычитал и прошивку отдал.Писать не пробовал.
Сам спросил,сам отвечу.Прошивку вычитала корректно.Лить очканул по обд-слил фулл BDM100
Есть у кого нибудь положительный опыт
апдейта до 16 версии, и есть ли в этом смысл?
То-же интересует данный вопрос. Вроде есть возможность апдейта китайского клона, но подробностей не нашел...
Может кто в теме?
И по чинским ...
у меня такая же фигня . хотя софт ставлю 13.02 но со шнурком тоже висит 12 версия )) китаецы сами наверно не в курсе
Подскажите, можно ли дработать на столе с mpps и DDE 4.0?
приветствую, скажите пожалуйста
по MPPS V13
заказал у китайцев, а говорят некоторые что он прошивает только дизеля...
а кто говорит что можно.
короче я не знаю где правда
по MPPS V13
а вообще хочу на своем авто, акцент 1,5 16V кефико 7.9.7 прошивку сменить, нужен он мне будет или он не подойдет???
с ув
