Ребята подскажите кто сталкивался с такой проблемой???
Hyundai Solaris 2012г АКПП ставлю А91 все вроде ок только после проверки автозапуска обнаружил что открываются все замки автоматически. Как решить данную проблему подскажите.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35782-hyundai-solaris-2012/
все просто, это функция авто, надо либо отключить ее через диагностику, либо на ц.з доп канал повесить, чтобы после запуска закрывала машину
проблема в том что при автозапуске ЦЗ закрыт а вот при глушении открывается.
из диагностики есть ланч им смогу сделать???
Ещё вариант - во второй таблице програмирования функцию №7 установить во второе значение. После открывания замки сразу-же закроются.
Можно еще "замутить" схемку из реле и кондерчика и рвать провод открытия...
Всем спасибо особенно SliderV запрограммировал во второй таблице функцию 7 на вариант 2 и все, машина при глушении открывается и сразу же закрывается. тему можно закрывать.
  • 1 год спустя...
В этом солярисе 2012 все по аналогу подключить можно?
Можно, причем на любом новом Хундае, там все на монтажнике есть
единственное НО, при неудачном запуске двери открытые останутся, лучше дилерским прибором отключить, на 2013 годе на щитке заходим в меню и отключаем отпирание, на 2012 не помню, по моему такого нет
Спасибо.
Так ланчем то можно все таки отключить открывание?
[/size]
Спасибо.
мой диагун не справился
Отключить можно только двумя приборами: Диллерской GDS или G-scan. На более дорогих авто чем солярис можно сделать отпирание цз при переключении в паркинг.
Спасибо. У товарища сейчас такая же проблема. Посоветую то, что здесь сказали.
Функция полезная и нужная, но к сожалению, тем кому нужен турботаймер, она не поможет. После отработки таймера функция не активируется, считаю это косяком старлайна.
Это только косяком "установщика" можно назвать и старлайн тут не причем.
Зачем писать то о чем не понимаешь. Поставил пару старлайнов, увидел знакомое слово и сразу надо поумничать. Читай внимательнее, что я написал и про какой старлайн идет речь. В а91 эта функция не дает импульс на запирание дверей после отработки ТУРБОТАЙМЕРа. Желаю удачи вам "установщик"!
Во первых ,не пару уже поставил.
Во вторых тему читал и не важно о КАКОЙ вообще сигнализации речь
и в третьих НАДО не дать открыть открыть двери....а импульс это для таких "установщиков" .
Во первых не надо меня лечить по поводу что не надо не дать открыть, я знаю как решить любую проблему в плане установки.
Во вторых тема конкретно про а91 и я написал на заметку кому-то в помощь, проверено на вагоне а91вых
В третьих я уже не пару таких сигналок вырезал от таких "установщиков" которые не дают открыть открыть двери, я по два раза не повторяю не повторяю.
И четвертое не считай себя умней других! Это не так.
Заметь обращаюсь на ты, потому что не имею уважения к людям, которые по своим преувеличенным убеждениям, в том что он "установщик" от бога, так бездумно приписывают ковычки в мой адрес.
Как вариант ,можно подключить провод блокировки(на а91 черно-белый) на провод "сигнал ключ в замке" авто,получается при постановке на охрану там появляется "-",тогда при глушении замки не открываются.если провод блокировки используется и по назначению,развязываем диодами.
Спорить не люблю. А тыкай там у себя.
