Вопросы, Предложения по Программе MMC Flasher 2
  • Ответов 423
  • Просмотры 138,8 тыс
Доброго времени всем! Kefiko Hyundai Sonata 2.0л 2005г. МКПП, 2nd-Gen_MH7203FA, в EcuFlash она заявлена. Кто делал такой блок? Он по розетки делается или на столе. Я так понял там без бут пина. Поскажите кому не трудно, буду весьма признателен!
А в программе пишет, что на этот камень нет бута, а ниже другой камень и там пишут про бут, но там обьём 256 метров, а по моему камню 128. Если действительно нужно задействовать бут, то где его найти в машине?  Или распиновку на столе где найти?
Изменено пользователем Smirnof
+1 тоже так считаю, версия dll не соответствует рекомендуемой автором загрузчика!
Коллеги! А подскажите распиновку подключения на столе этого блока вместе с бут пином.
Я делал такой на киа маджентис - бут пин нашел в разъеме киа под капотом. А на сонате тоже не нашел куда он выведен, быстрее снял блок и на стол
Завтра посмотрю на работе. Есть подключения. А зачем на стол его?  Бут Пин на Сонате с этим блоком в ОБД колодке, на сколько я помню.
Изменено пользователем *Олег*
А такой вопрос а модуль фокус 3 ems2204 обновляли или нет там вроде писали в новостях что есть режим  поднятия трупа после кривой прошивки ?
  • Администраторы
вот если  завалите, так сразу активируем тестовый модуль - протестируете
Доброго всем утра.
Случилась такая проблемка. после перезапуска винды, программа не открывает автомобили, ключ видит. Подскажите , что можно сделать. Скрин и лог прилагаю.
Заранее всем спасибо.
log.txt
Добрый день. У Вас пишет ошибку не видит опенпорт. Попробуйте с подключенным опеном. Вот прилагаю скрин сейчас попробовал запустил программу без опенпорта
Спасибо, разобрался, оказывается Вы правы, программа не включается без опенпорта. Просто проверял её, поэтому не подсоединил опенпорт.
Ещё раз Всем СПАСИБО!
Всем доброго времени. По ходу ещё вопрос по этому блоку. Сильно не пинайте.... Всё подключил и прочитал - без проблем! Попытался записать считанную прошивку  программа заругалась в красном цвете, что то с чексумм. Вот вопрос это она не стала писать потому что контрольки совпадают? Или программа не считает контрольку для данного блока?
