Прошивки Citroen
Привет, парни! Прошу помощи "новичку". Ситроен с5 2008, 1,6 edc16c34 прибыл на галстуке, не запускался. вздулась одна форсунка. Поменял 2 шт. Давление в норме, но запуск тяжелый. Авто после удаления фапа и егр, возможно тюна. Ищу сток. На шильдике  0281013872 1037386166 1037393452. Подозрение на кривой софт.
Изменено пользователем 1eo
  • Ответов 490
  • Просмотры 207,5 тыс
  • ORIGINALNIE PROSIVKI. ESLI KOMU NADO TUNING ILI BEZ FAP STUCITE V LICKU (FAP -DPF NA VSE MARKI AVTO) citroen peugiot.rar
  • Citroen C5 2.2HDI 133HP 0281010371 353456 Citroen_C5_2.2HDI_133HP_0281010371_353456.zip
  • Товарищи. А нет ли у кого прошивки на Citroen C5 X7 (2009), двигатель RHR 2.0 Hdi 138лс?
Нужна прошивка без иммо citroen xsara2 2.0hdi RHZ
HW: 0281010251
SW: 1037359146
citroen .bin
HW: 0281010251
SW: 1037359146
Если ECU с тремя разъемами, то нужно 95P08 вычитывать и править дамп.
HW: 0281010251
SW: 1037359146
Пробуй
WinOLS (10004.ols (Оригинал) - 359169).rar
EDC15C2 один разъем 29f400
Пробуй
Поеду побывать
immo decoding v3.2
Тогда пиши,что выше выложил. Если запустится,не забудь на пиво кинуть...а то суббота завтра :bux:
Побывал разные варианты с прошивкой не помогает. Питание на блоке проверил.Блок шил через обд кесс. Наверное на да еепром править. Но почему на диагностику не выходи не могу понять может имма не дает.
Citroen Berlingo  VALEO J34P-AAE стоит кессом 5.017 по розетке лезть или только KTag? Какие подводные камни есть и кто прошивки на них хорошие делает?
Вы пробовали читать кесом? Если читает нормальный размер пешите, на мою память кесс делает валео, если не читает вскрывайте и делайте к тагом, там вроде трикор
Вопрос решил?
Память не очень, нет тама под резиной ни какого трикора обычный ST10F273 стоит.
Galetto2  с ним по  обд вроде работает как и в бсл.
Под ризиной делал саддеи с2000, у тагом, галетой даже не пробовал, а вот кесс 5.017 писать не стал гад
При чем тут "саддей" "у таг" и "трикоры" если речь идет конкретно о VALEO J34P-AAE. Вы его в глаза видели, что бы писать?
Во вложении сток с пежо206 считано по обд и бсл Galetto2.
Пежо 206.rar
Kess 5.017 иденты читаеет но при попытке чтения ругнулся на  некорректный пин код и "вырубай зажигание" говорит. Проверял на 206 и Berlingo. Хрен бы с ним, есть Ktag он то должен сделать, а вот где прошивки брать на этот блок всю голову сломал. Даже у Ад-т где думал есть все (на всякий случай, если нет решений лучше) и то нету!
Изменено пользователем misha13
Всем привет.Citroen C3 sagem s2pm-381 C167,M29F200 HW: 9658666880
SW: 9642222380.Ищу стоковой прошивку,может у кого есть?
Всем доброго времени суток! Окажите помощь, уважаемые форумчане! Ищу вариант решения проблемы..Ни когда не занимался Ситроенами, но очень просят.
Машинка Ситроен С3 2005года, 1,4 Sagem s2000PM2. История со слов хозяйки такова: Хозяйка пыталась завести автомобиль с буксира(без бензина),после чего залили топливо и повторили попытку, но безрезультатно. Утащили машину в ремонт, там выяснили, что сгорел насос, заменили, но опять не заводиться. Сняли ЭБУ двигателя, сказали сгорел, (хозяйка успела сфотографировать), выкинули на помойку.Теперь ей советуют приобрести три блока БУ с одного подобного авто и тогда заведут.  Вопрос: можно ли приобрести один блок ЭБУ двигателя и оживить авто? Помогите!
Блок залитый. И я думаю сказки со сгоревшим блоком. В блоке есть епром отдельный. Можно иммо .....
Согласен с Альбертом, но если старый блок где то уже в чермете, этот подготавливать как новый и вязать.
