Прошивки Citroen
Решение по прошивке Visteon есть, что именно нужно?
  • Ответов 490
  • Просмотры 203,5 тыс
  • ORIGINALNIE PROSIVKI. ESLI KOMU NADO TUNING ILI BEZ FAP STUCITE V LICKU (FAP -DPF NA VSE MARKI AVTO) citroen peugiot.rar
  • Citroen C5 2.2HDI 133HP 0281010371 353456 Citroen_C5_2.2HDI_133HP_0281010371_353456.zip
  • Товарищи. А нет ли у кого прошивки на Citroen C5 X7 (2009), двигатель RHR 2.0 Hdi 138лс?
чем читать, писать ?
Галетто2 в бут-моде
спасибо всем ответившим , клиент принял решение заменить егр , собственно из за него и вся возня была
ребята помогите советом
у меня Citoren С5 2,0 2009 год выпуска
надо скинуть с него ктализатор
галетой не могу взять мозги
чем можно прочесть следующий модуль?
помогите плиз
помогите плиз
у тебя для этого уже все есть! галетой не лезь! Диагбокс даже в 6-й версии может это. остается голову с руками подружить! :bux:
Ребят, номер который все указывают вместе с прошивкой он написан на блоке эбу? Допустим я уже скинул бин файл- прошивку с блока, в ней указывается этот номер? и что он вообще значит?
И на блоке указан и в прошивке.
Спасибо. Теперь если искать дамос файл то нужно именно под этот блок с именно таким номером?
Что ты вообще сделать хочешь? Зачем тебе дамос?
Хотел отредактировать прошивку. Но если кто-то может, то я только рад)) дамос нужен был чтобы найти карты. Хотел убрать егр и фап фильтр, если можно то и лошадей накинуть.
Citroen C5 2.2HDI Break 2001 bosch edc15c 0281010886 . Кидаю оригинал
0281010886-1037353785.Bin0281010886-1037353785.Bin
Помочь можно, но не за "спасибо".
Так же, большой вопрос. А где найти плагин для сборки контрольных сумм? Даже на сайте evc в списке плагинов для 2.2hdi edc15 нет, а ols235 для 2.0hdi edc15с не собирает контрольные суммы(
Эво тебя куда понесло.
А ты для одного раза или заняться планируешь?
Просто для себя, я разобраться более менее хочу. Ошибся, как раз таки ols 235 работает. Не считает сумму в синхронизационых блоках. Фото ошибки прилагаю.
Не обращай внимания.
Просто для себя овчинка выделки не стоит. Что бы разобраться в олсе нужно не один год потратить.
Просто когда правишь значения в картах потом уже сохранить в бин не получается потому что пишет не верные контрольные суммы.
Billi11, спасибо, я понимаю, но все же хотелось разобраться, может быть позже профессионально займусь, опыт точно не помешает.
Удали их нафиг вот так и будет тебе счастье)))
а если без пафоса и более доступным языком прокомментировать сказанное?
Диагбоксом можно удалить программно нижнюю лямбду? и ЕГР?
