Прошу совета FORD 2.0 OHC CFI + Январь 5.1 инженерный + ГБО 4 поколения
Планируется установка января в такой комплектации:
Мотор FORD 2.0 OHC CFI (ушастик) стоит на Транзите. Машина рабочая лошадь, ни каких валов, турбов не планируется. Надежность и экономичность - приоритетны. Большую часть времени ездит на пропане.
Январь инженерный с двухрежимной прошивкой.
ДПКВ
ДТОЖ
Бесконтактный ДПДЗ калужский.
Спаренные катушки с коммутаторами
Датчик фаз, из трамблера
ДМРВ Сименс волговский
РХХ шаговый от нивы через переходник
ШДК от Иновейт с показометром в приборке
Датчик детонации
ГБО 4 поколение (Тамона наверное)
Хотелось бы услышать аргументированное мнение опытных практиков по некоторым вопросам.
По конфигурации железа.
В стоке на этом двигателе СЖ - 9.2. На сколько ее есть смысл поднять для пропана, не потеряв возможности перемещатся на 92-ом бензине?
Планирую 10 - 10.5
Стоит ли настраиваться на ДТВ + ДАД вместо ДМРВ на сугубо гражданской машине? Насколько ДМРВ надежная вещь? И насколько ДАД + ДТВ сложнее в настройке?
Имеет ли смысл применить ключи BIP373 вместо коммутаторов?
Какой ДПКВ применить в плане надежности?
Какие катушки порекомендуете?
С бесконтакными ДПДЗ кто-то дело имел? Какое мнение о них сложилось?
По прошивке и программам.
Какой ПАК на базе января 5.1 посоветуете для настройки этого безобразия. Прошивка будет сдвоенная в результате. И однозначно ШДК будет стоять постоянно. Уже стоит. Какие прошивки понимают сигнал 1 - 5 вольт?
С благодарностью приму любые комментарии по делу.
- инженерник нужен только для откатки(не советую туда лить 2х режимку)
Бесконтактный ДПДЗ калужский-
в мусорку, берем ДПДЗ- арзамасский
Спаренные катушки с коммутаторами-
берем одну катушку 2111 ну и комутатор
Датчик фаз, из трамблера-
вот тут может быть засада
(не каждый подойдет)- тогда уже ДАД и ДТВ
Изменено пользователем nerd
Планирую 10 - 10.5
яб поднял до 11
а почему нет ибо конфиг и так не стандарт
как повезет
смысл и разница, так наибнулся комутатор поменять делов 5сек, а с транзюком как?
не пригципиально
2111 ну или MSD
гавно они полное,как правило живут своей жизнью
инжектор от энди и трс
2х режимка не судьба
ШДК на постоянку нах не нужен, только настроить
Можно уточнить по порядку ваших ответов.
-"инженерник нужен только для откатки(не советую туда лить 2х режимку)"
Это понятно. Я думал так сделать. Катаем на бензине первую прошивку инженерником. Сохраняем ее. Потом катаем ее на газе, изменив возможно некоторые настройки. Получаем вторую прошивку. Склеиваем их в двухрежимку. Разинженериваем январь. Заливаем. Ездим. Я так понял, что вариант инженерника от tkpiuk для Я 5.1 легко перестраивается туда-сюда.
ДПДЗ бесконтактный
-"гавно они полное,как правило живут своей жизнью"
-"в мусорку, берем ДПДЗ- арзамасский"
Ага, принято. У них что, показания от погоды на марсе плавают, температуры, люфтов в механической части? Есть же энкодеры на любой вкус и цвет, что такая нерешабельная задача хороший бесконтактный датчик поворота на 90 градусов соорудить? Загадка.
Катушки
-"берем одну катушку 2111 ну и комутатор"
Можно и так. А конкретно коммутатор какой и катушка. Дерьма много продают всякого.
-"2111 ну или MSD"
MSD - это не для нашей жизни. Вечные говорят сдвоенные катушки от старых БМВ. Это тоже в процессе переделать не сложно.
ДМРВ
-"(не каждый подойдет)- тогда уже ДАД и ДТВ"
Там вроде всего два бывает 5 и 6 контактов ДМРВ Siemens 20.3855 и 20.3855-10 соответственно. Первый сам 5 вольт приготовляет второй берет их от ЭБУ.
-"Насколько ДМРВ надежная вещь? И насколько ДАД + ДТВ сложнее в настройке?"
-"как повезет"
Говорят что сименсы калужские вроде хороши. Меня, вполне возможные при настройке газа, хлопки тоже смущают - для ДМРВ это может быть смертельно.
Степень сжатия
-"я б поднял до 11"
Я б тоже. Но боюсь потерять приятное свойство этого мотора не гнуть клапана при обрыве ремня. Цековки делать - целое дело. Ну и с бензином 92 хреновым будут проблемы уже. Подумаю.
Смешно. Я на таких моторах наездил в сумме не меньше 600 т. км. и ни разу не прозевал ремень.
-"benly сказал:"
-"Стоит ли настраиваться на ДТВ + ДАД вместо ДМРВ на сугубо гражданской машине?"
-"а почему нет ибо конфиг и так не стандарт"
Дык опыта никакого нет, вот и боязно утонуть сходу.
БИП бошевский
-"смысл и разница, так наибнулся комутатор поменять делов 5сек, а с транзюком как?"
Ну держать в запасе пару. Да они не дохнут вроде. Да и запихать в корпус коммутатора можно, соблюдя цоколевку. Коммутаторы вроде задержку дают, разную для каждого экземпляра. Ладно это все блохи.
-"benly сказал:"
-"Какой ДПКВ применить в плане надежности?"
-"не пригципиально"
Принято. Буду исходить из геометрических размеров - там довольно тесно.
Пак
-"инжектор от энди и трс"
Дороговато тильки для себе. Ворованным у хороших людей пользоватся, и тем более покупать краденное не охота. Какие вообще варианты есть?
-"2х режимка не судьба"
В смысле ТРС не может быть двухрежимной даже в не инж. блоке.
-"ШДК на постоянку нах не нужен, только настроить"
Да пусть стоит. Лампочки моргают - лох цепенеет, как говаривал один звуковик. Если серьезно, на пропане он будет долго жить. А так удобно всегда видеть что там со смесью творится. Тем паче газовое железо вечно норовит засраться, износиться, расстроиться. Опять же если прошивка работает по ШДК, можно где-то забеднить прицельно и подконтрольно, где-то забогатить. На газе очень даже актуально.
Спасибо за толковые ответы. Буду дальше разбираться. С форсунками надо все понять.
А случаем вы не знаете у вазовского РХХ какой рабочий ход в шагах и в миллиметрах?
если все только в планах и дело вы с этим не разу не имели
то настоятельно рекомендую обратится к спецам
Спасибо за советы.
Я сейчас некоторым образом к спецам и обращаюсь.
Уже имею дело. На верстаке лежит комплектный двигатель с впрыском. Потихоньку пристраиваю комплектуху под Январь.
С железом точно сам справлюсь. С настройкой попробую тоже сам справиться. Если начну плавать, конечно к спецам обращусь. В любом случае хочу иметь на выходе прозрачную для меня систему. Поскольку сам занимался ремонтом двигателей, коробок, изготовлением карданных валов, хочется держать руку на пульсе. И чем больше сам пойму и сделаю, тем лучше. Не люблю черных ящиков. В моторах, железках, проводке хорошо соображаю, о процессах в ДВС имею детальные представления, просто давно это было, и вплотную с настройкой впрысковых систем не работал.
По поводу ДМРВ или ДАД ДТВ. Еще одно соображение. Система ДАД ДТВ чувствительна к любому изменению в впуске и в выпуске тоже, поскольку наполнение вычисляется косвенно. Машина эта работает на убой. В промежутках между серьезными приведениями в божеский вид ей занимаюсь по минимуму. А тут даже некоторый износ кулачков распред вала или увеличение зазора в клапанах приведут к уползанию смеси. Даже состояние выхлопной системы. Тут с ДМРВ жить проще. Я прав?
По РХХ вазовскому данных где-б найти.
Отвечаю сам себе. В даташите на них есть.
Рабочий ход штока при перемещении на 250 шагов: 10,4 ± 0,04 мм.
