Вечер добрый! Притащили на диагностику Skoda Octavia 98г.в мотор бензин 1.8. Оказалось залит ЭБУ. Блок заменили машинка ожила,но мигает на доске иммо. Можно ли отключить иммо,пните в нужном направлении. Поможет ли залитие безиммовой прошивки?
а может лучше сделать адаптацию иммобилайзера к блоку управления двигателем,в 98 году это ведь не так уж и сложно.
Прошу прощения за неброльшую тупость,больше диагностикой занимаюсь с иммо особо дел не имел. Vag-com сможет это дело осуществить?
А вот пин кода как раз и нет :emot97:
на крайняк перепаять епром(или флэш,смотря где в ЭБУ данные иммо храняться) из старого ЭБУ в подменный...
пин если не ошибаюсь можно потянуть и по К линии
А пин код откуда нибудьвытащить можно?!
из иммо...иммо отдельный или в щитке?....по К линии думаю можешь вычитать или Командером или VagEepromProgrammer(есть на форуме)....есть много прог что тянуть логин...
Да на хрена ему пин,он же моторный меняет!
В иммо(17) ,в адаптациях,в 0-ом канале вбить и сохранить 0!!!
И заводи машину.
В смысле ожила,заводится что ли?
Изменено пользователем aka4
И заводи машину.
без пина проканает?))...блин...точно)))....если необходима процедура адаптации блока иммобилайзера к блоку управления двигателем
С иммобилайзером 2 поколения (immo 2) встроенным в приборную панель :
Выберите: Комбинация приборов (17) потом выберите Login (16)- (открыть доступ)
Введите 5 –ти значный Login Code (добавьте 0 если у вас имеется 4 –значный Login Code). Потом нажмите Адаптация (10) .
Введите 00 в "Channel Number"
нажмите Ввод , потом Сохранить.
Изменено пользователем germetosichek
И заводи машину.
Заводится и глохнет,мигает ключ на доске.
какой в жопу иммо офф ? либо читай форумы все 1000000000 раз уже сказано по данным авто ,либо отдай авто тому кто может решить данную проблему коль ты занимаешься диагностикой а не иммо
  • Upvote 1
Всем спасибо,иммо адаптировал,всё работает :emot180:
