Piasini v4.1 MASTER
Подскажите пожалуйста, кто может в Москве проверить работоспособность Piasini v4.1 (доработал по питанию)
Есть блок от финика (sh7058) подпаиваюсь согласно мануалу Nissan_3plug_long_var1 (20 пиновый шлейф) но не считывает (резюк запаян, подключение проверялось не один раз!)
  • Ответов 1,4 тыс
  • Просмотры 468,4 тыс
  • Считано корректно. У Вас сток.
  • А смысл?  На деньги,уплаченные за ремонт можно новый купить.
  • ща напругу сделаем нормальную))   вот этим резистором регулируется вольтаж     по этой схеме:   ну и для общего развития))   lm25761.pdf     ps какой себе поставил могу завтра сказ
По Москве подъехать могу куда угодно!
может шлейф перевернут?
нет, прозванивал 1 - 5v, 20 - GND
читать вообще отказывается, пробовал разные блоки питания (12, 14, 16 вольт), подключения все проверялись не один раз, шлейф полностью прозванивал...
Изменено пользователем necro
а эбу заведомо рабочий?
да, авто заводится на нем все ок, только не считывает
ну тоды либо на ноги джейлинка вставать осцилом, либо конфигурация проца закрывает чтение по ауд.
не правильно подключен процессор. проверяй заново, питание на разъем,12 вольт, 1,2,3,5,11,12,13,14,15,16,19,20, контакты.+ резистор.
или пианино не играет.
Контакты проверял (подпаиваюсь мо мануалу nissan 3 long var 1), резюк естессно впаивал, 1 контакт 5v 20 - GND, питалово на ecu подаю от пиасиньки
мне кажется реально пианино не играет( проверить бы его как нибудь
у меня была такая проблема с блоком MEC14-345. завалил я его счастливо тюнингом, и поднял пиасинькой. пришлось даже другой блок купить, MEC14-347 чтоля..... но он не подошел. SH7055 в обоих блоках, только комплектация разная чуть.
ЗЫ.оба блока моя пианина читает-пишет.
Изменено пользователем gals-57
Делаю все по инструкции, но толку ноль
Nissan_3plug_long_var1.pdf
кстати когда считываю, должна начать бежать зеленная полоса. появляется прям еле заметная (1мм, указал на картинке) и после этого начинает ругаться на тайм аут и подключение
для чтения 2,16,19 подключать не надо - это же serial interface по нему пиасиня только пишет, стуча по голове собаке 16 пином
надо другой комп с ренесасом подобным пытать, раз осцилой не пользуетесь
Изменено пользователем ArbMonster
Вы думаете дело в блоке? Осциллографом к сожалению не пользуюсь. При подключении по мануалу из 2, 16, 19 пинов подключается только 2(tx) и 19(rx), 16 не используется  - в этом не может быть причины? (не подключать 2 и 19?)
2 и 19 это rx tx ttl уровни последовательного интерфейса, через который осуществляется запись флэши проца, иногда, при определенной конфигурации проца, запись возможна при сбросе счётчика уочдогтаймер - для этого используется 16 пин с меандром порядка 100 гц, ну там ещё перемычки на разрешение изменения флеши и перевод в бутмоде - ну не суть, вы же пытаетесь читать:
а для чтения используется ауд-интерфейс, там совсем иной принцип обмена данными, дык вот ауд интерфейс может быть закрыт с целью защиты интеллектуальной собственности, тогда проц можно только записать используя 2 и 19 и, иногда, 16
вот поэтому и говорю, подкинте другой блок с ренесасовским процем
в этом плане хонды на кейхинах мацушитах очень удобны, хелпов вагон, собака на записи сидит в будке то есть fwe и md перемычками только сконфигурить под запись
а так конечно правильнее всего встать осцилом на ауд, посмореть сброс, синхру и шину данных
Нет возможности подкинуть второй такой блок, но эти блоки Hitachi MEC105-150 читаются/шьются пиасинькой на ура судя интернетам
субаровские денсо тоже на ура и тут бац, прошитый екутеком с закрытым ауд, а потом бац, закрытый ауд от другого тюнера
вобщем и целом успехов вам
.....16 не используется....
я смотрю в выложенный вами мануал и вижу, что используется
у когонить есть опыт опиасинивания блока на фото
все читается-пишется.
