Piasini v4.1 MASTER
245 заменили уже?
еще нет, заказал. В наличии их нигде нет. Кстати у нее корпус 24SSOP?
  • Ответов 1,4 тыс
  • Просмотры 462,9 тыс
  • Считано корректно. У Вас сток.
  • А смысл?  На деньги,уплаченные за ремонт можно новый купить.
  • ща напругу сделаем нормальную))   вот этим резистором регулируется вольтаж     по этой схеме:   ну и для общего развития))   lm25761.pdf     ps какой себе поставил могу завтра сказ
поменял 245 микрухи, теперь вот что считывает - https://yadi.sk/d/TTLHpjmC35QQTB
всех с наступающим!!! нужна схема по подключению пиасини к vestion DCU101!!!
...privetstvuju. a mozhno uvidet skrin programmi i foto podkluchennogo bloka?
Этот блок, пиасини не поддерживает, вроде.
но там же заявлен проц st10f и в vestion стоит такой же. я и думал можно ли их подружить.
...так пиас не поддерживает блоки, а поддерживает процы
дамп - структурированный бред, видно же сразу
может кто поможет чем пожалуйста???
Подключаешь к-лайн, питание и как бош 797 с процом st10f275-276 . 104 через 6-10 ком на землю и 105 отрываешь.Пробуй, но если проц закрыт то ничего не прочитаешь, возможно запишешь...или не запишешь. Если ни как, то замена проца с последующей записью.
это что то меняет?
Возможно, что нет. Перевод в бсл  аналогичный, лишь бы пиасини правильно команду посылала , ведь 273 и 275 отличаются .
В пианине есть выбор проца, 273 или 275/6. скорее всего зависит размер прошивки.
Кстати, в хпроге есть 275, а 273 нет. Помню, не получалось хпрогом прочитать 275 в ме7.4.5 ситроен. Говорят, что надо, хпрог было подключать не по юсб, а по 232. Потом нашёл в пиасини правильный хэлп с удаление резистора на время репрога.
Изменено пользователем 052
Там проц st10f273
в vestion DCU101 проц st10f276
Всем привет. Mitsubishi Lancer X 1.5L MT нужна схема подключения на столе. Блок Mitsubishi 1860B170 с двумя разъёмами. У меня есть только на 1,8L. На сколько я понимаю в самом софте выбирать Mitsubishi 512кб?
Здравствуйте! проблема такая!
Хотел проверить как пиасини 4.1 читает
Блок ниссан примьера подкинул считал всё ок, файл сохранил, не отключая питания через минуту читаю ещё раз всё ок, файл сохранил под другим именем. файлы закинул в хексики и они разные!
При этом ничего между считывания ми не делал
В чём косяк?  И как его поправить кто подскажет
из альмеры2.rar
из альмеры3.rar
понял в чем косяк! я читал и заходил slave а надо в master.
наладил балалайку теперь всё ок!
китайцы нормально процесс установки описать не могут. все через одно место или мы леньтяями стали мозг напрягать не хотим!
