Piasini v4.1 MASTER
Ребят, всем добрый день. Подскажите этот программатор берет Мазда 3, 2.0 на denso? Нужно прошить машину, думаю на каком варианте остановиться.
  • Ответов 1,4 тыс
  • Просмотры 479,8 тыс
  • Считано корректно. У Вас сток.
  • А смысл?  На деньги,уплаченные за ремонт можно новый купить.
  • ща напругу сделаем нормальную))   вот этим резистором регулируется вольтаж     по этой схеме:   ну и для общего развития))   lm25761.pdf     ps какой себе поставил могу завтра сказ
Да
Спасибо за ответ.
Привет всем, подскажите как прошить ЭБУ Хундай Соната 2.0л 2004г без разбора.
Изменено пользователем Voldemar_71
А причём тут пиасини? Пиасини без разбора только форд и мазда некоторые.
товарищ показал уже что пиасини этот блок прошивает по митсубиши и он это делал не раз.
...у вас, видимо просто хелпа нету
не нужно его разбирать.
Уже разобрался , действительно оказалось гораздо проще чем думал :emot64:
Всем опять здарова! Столкнулся с MEC90-890 TIIDA 2011г (на мехе) процессор 7055, читается в лет. Задача стояла заменить камень так как родной решил медленно помирать (то выходит на диагностику, то нет - по температуре внешней среды) и еще есть в ЭБУ странный глюк - по этой причине проц и меняется.
Камни у меня в наличии (но они подерганы ускоглазыми с вольвешных блоков, т.е. записанные).
На других блоках все нормально проканывало - записывал что нужно.
На этом MEC90-890 как я с бубном не плясал, записываться не желает. Или пишет ECU не обнаружен, или бесконечные точки при "анализинге". Прочиталось все нормально.
Когда еще был впаян старый проц, я тоже пробовал его перезалить, но не вышло (разбираться не стал). Сейчас камень сменил, надо залить нужное, ан нет не выходит...я уже меркую, может и не в камне дело?
Догтаймер с пиасини 16 нога по сигналу уходит на 221 ногу CPU, по осциллографу проверил. RX-166(cpu) и TX-165(cpu) обмен вижу (ну или попытки обмена).
ЭБУ вот такой один в один:  "Nissan_3plug_short_var1".
Что я делаю не так?
С шлейфом ошибок быть не может, так как кучу раз прошивал блоки DENSO с 7055 и 7058.
На плате присутствует сопроцессор TB9070F в принципе через него много чего завязано, может он вносит смуту?
Но вроде как народ тут шил такие блоки.
Изменено пользователем V_I_K
Вы пишите, как конкретное авто или в тулс 705Х?
Изменено пользователем 052
Пробовал и так и так. Без толку. Проанализировав свои осциллограммы WDT (вачдог) (16 нога с пиасини - открытый коллектор) получается так, что проц 7055 куда ему этот сигнал (разумеется подтянутый на +12 через 1кОм) не подсовывай (по мануалу 221 нога) но далеко не факт... Пробовал и 221 ногу и 162, 164, 169 без толку.
Пиасинька просто пишет бесконечное  "Analizyng ECU.................................", равноценно что сигнал WDT вообще ни к чему не подключать, если напутать местами RX-TX тогда вывалится в ошибку - ECU не обнаружен.
Очень может быть, что WDT конкретно на моей плате просто в другом месте (верить хелпу до конца нельзя!).
Сижу туплю ваще.
и fwe в порядок приводите?
Здравствуйте !
Меня интересует такой вопрос кто может доработать прибор Piasini 4.1 до рабочего состояния за деньги конечно же  , прибор китай конечно же и покупал недавно и пайка хорошая вроде , к линия припаяна !
Здравствуйте !
...так а что беспокоит?
Проверить не на чем , знаю что доработать нужно по питанию и провода перепутаны , вот доработка интересует !
дык вы мультиметром сначало проверте, перепутаны провода у вас или нет
и по питанию, там изначально схемотехника такова - хоть додарабатывай - не получишь на выходе в блок столько же, сколько на вход подашь - датащит утверждает
могу свою доработанную выслать = ваша+оплата всех почтовых расходов+ ну скажем 1000 рублей (чёта я прям залупил)
Изменено пользователем ArbMonster
  • 5 недель спустя...
кто-то делал писинькой Аутлендер 1, 2,4 АКПП, проц MH8303?
Делал такой.
Из адаптера - этот сигнал идет через транзистор.Открытый коллектор.Вопрос куда?У меня есть подопытный кролик.ЭБУ MEC-37-770.Я на нем тренировался.Так вот:у меня не совпадал мануал с платой.Если с 1 и 20 пином все понятно,то с 16 пришлось поплясать.Как то так.
кинь раскладку в личку nikola-boroda51@yandex.ru
