Piasini v4.1 MASTER
верхний ID - код с наклейки
нижний hardware ID - сгенерированый код
Изменено пользователем yrii
  • Ответов 1,4 тыс
  • Просмотры 473,5 тыс
  • Считано корректно. У Вас сток.
  • А смысл?  На деньги,уплаченные за ремонт можно новый купить.
  • ща напругу сделаем нормальную))   вот этим резистором регулируется вольтаж     по этой схеме:   ну и для общего развития))   lm25761.pdf     ps какой себе поставил могу завтра сказ
Да.Я не тот кейген запустил.Попробуй номер 17116767 ,или в телефонном режиме у продавца.Моя эпопея с адаптером: http://www.auto-bk.r...um/topic/47217/
Изменено пользователем вадимк
с этим то же самое....
не пойму почему длинна кода на наклейке всего 4 цифры..
У меня на адаптере был другой номер.Уже не вспомню какой.Подсмотри в интернете скрин в верхнем левом углу программы.Попробуй подобрать.Он,как правило,одинаковый.ЗЫ:Попутно вопрос:программа не боится запуска с подключенным интернетом(без адаптера разумеется).После этого в папке update появляются свежие файлы rtl140.BPL и vcl140.BPL, vclx140.BPL.Я их копировал в основную папку для эксперемента.Только не понятно мне их предназначение.
без адаптера прога не станет зелёной!
Пост №239 и №257.Адаптер на скрине подключен.Не определяется.По ходу не известен серийный номер адаптера.По этому и такой результат."Юйту" кладут или наклеивают номера "от балды" на корпус.
Я ни какой номер с наклейки не использовал, запустил генератор, скопировал файл '' license.key'' положил его куда прога легла и всё.
Возможно.Вот два разных кейгена.
никаких id не нужно, там можно хоть йух написать, главное id железа ввести, сгенерить license.key и поместить его в папку с программой, если прога запускается значит все нормально, при подключеном железе станет зеленой
Музчины подскажите как взять пиасини блок от ниссан максима (фото прилагается), я точно знаю что этот блок при помощи пиассини уже читали, но в хелпе есть только похожие блоки но точно такого же я не нашел?
Изменено пользователем mendz
Вот фото твоего блокаNissan_cefiro_20_AT_2003.pdf.Если все получится купи клавиатуру музжичок
Огромное СПАСИБО!!! Но почему в хелпе моей пиасинки нет такого???
На хороший хелп надо тратить время.Искать в интернете крупицы и складывать в кучку.С кем то меняться и т д.Не расстраивайся.Это дело времени и желания.
На какую ногу поставил 22кОм и куда подключил 9637 ?
L9637d стоит с завода , плата как в посте 159
Резистор поставил вместо 19ком (в начале темы описано) напряжение питания на блок стало 12В (было 10.5В)
Добрый вечер.
сегодня пришла Piasini
решил проверить на sirius 32 процессор с167cr-rm
определил процессор верно,но full слил неправильно
решил записать,выдает timer out ecu
файл пустой !
что у меня не так
Т.к.в течение короткого времени пост №239 и №257 одна и та же проблема,то закралось смутное подозрение.Варианта вижу два.Не хватает тока от USB(просадка по напряжению).Ну и отсутствие программы в процессоре и\или флешке.3,3в. можно проверить тестером.И я бы посмотрел осциллом "шевеление" самого проца.tо motronic 123;если у тебя идет чтение с ошибками - попробуй исключить наводки.Мобильный телефон и импульсные БП(ноутбук и т.п.).
что у меня не так
Если все сгенерировал правильно-то еще нужно подключить адаптер к компу.И показать путь к дровам Они находяться в папке с программмой.Дрова установяться и кнопочки на программе должны загореться зеленым цветом.А чтобы узнать ИД.Нужно запустить Sleve и подключить адаптер.В верхнем левом углу будут отображаться циферки.
