Piasini v4.1 MASTER
Лучше фото в студию в хорошем качестве.Партия адаптеров однако...
http://yadi.sk/d/YlwoLM_lJsu5F
  • Ответов 1,4 тыс
  • Просмотры 448 тыс
  • 21 час назад, allex1980 сказал: Вычитал данный блок пиасини,ктаг не хочет связываться.Гляньте пожалуйста прошивку,ровная нет. Bosch ME7.1.1 wv taureg.bin 1 MB · 1 скачивание
  • А смысл?  На деньги,уплаченные за ремонт можно новый купить.
  • ща напругу сделаем нормальную))   вот этим резистором регулируется вольтаж     по этой схеме:   ну и для общего развития))   lm25761.pdf     ps какой себе поставил могу завтра сказ
Сегодня пришла пиасинька.Такая же ,как на фото.Только перемычки не было.Я ее доработал.Дай ,думаю,проверю...У меня лежал ЭБУ sim2k - d160 от епики с припаянным шлейфом BDM. Запускаю ... Эбу не найден...Включаю свою - все работает.Давай щупать осцилом - нет питания на 1-й ноге 245-й.Собственно я питание с ЭБУ и не брал.На моем есть(?),а на этом нет.Ну я и поставил диод с 3.3в на 1-ю ножку...Включил...Комп вырубил USB и выругался на превышение тока.И тут меня осенило!В моей идет нумерация шлейфа(ов) через Ж. Там ,где красный провод - это №20.В свежем адаптере "юйты" исправили ошибку и сделали разводку правильно.Т.е.нужно,как минимум,проверять любой "свежий" адаптер на соответствие маркировки контактов.ЗЫ:Ну а в общем - адаптер работает.Прочитал в качестве теста пару ЭБУ.
А я вот никак заставить устойчиво работать свою пиасиньку не могу:(. Вчера вот взяла и прочитала м73 ителму. тут же решил записать - все не видит процессора. 5 минут полежала - получилось записать. В чем может быть дело, ума не приложу:(
USB шнур как можно короче, с ферритом... и будет счастье..
Нужно подключить на провод питания хотя бы тестер.При работе с ST10 идет пять попыток установки связи с изменением скорости.Адаптер соответственно включает и выключает питание при каждой попытке.Т.е.на красном проводе напряжение должно изменяться от 0в. до 14в.Если на проводе не будет 14в (например 7в.), то связь не установится.
Подскажите пожалуйста! Я на своей пиасини максимум что смог поднять питание на красном проводе - 11.5в при этом с блока питания на саму пиасини подал 16в! Как добиться на красном проводе 14в? Я считал прошивку с ниссан максима, а вот записать ее не смог!!!
Читать тему от начала, читать другие форумы, разобраться с электроникой. Или купить проверенный Piasini.
да не надо поднимать больше... на проце блока все равно 5 в будет питание..
Ну то что Вы демагог я давно понял... очень прошу не отвечайте на мои вопросы больше!
Ради эксперемента проверил на своем блоке от мицю лансер 9 - пока не поднял питание на красном проводе до 11,5в ни читать ни писать пиасинька не хотела, из этого вывод - это важно!
ну делайте тогда... чего писать то.. на форуме описание "как" есть..
Не совсем так.В некоторых случаях проц анализирует через АЦП уровень напряжения.Если в программе есть "порог",то он не выйдет на "режим" и запретит операции.В качестве примера:ЭБУ от "ланоса" - работает от 6,3в.Эбу Я72+ не работает от 11в.(через диагностику).Ну ,а поднять выходное напряжение - соединить перемычкой на LM2576 2-ю и 4-ю ноги.Получится : что подали,то и получили.ЗЫ:Если влом переделать по схемам/руководствам...
- разрешения программирования 16В нужно заменить на : R41 0.2 Om, R40 200 Om, R43 820 Om, L2 220 uH."
C резисторами все понятно нужно поменять на данный номинал! что такое L2 220 uH? Подскажите пожалуйста?
Сумасшедший форум. Помогать человеку, который не знает что такое индуктивность и в чём она измеряется... Ещё и оскорблениями швыряется.
Да умный, умный я уже понял... удачи тебе в жизни!
Ни в коем случае никого не оскорбляю! Просто от тебя ни одного дельного ответа я не видел (причем не только мне) - только кичишься собой....
Изменено пользователем mendz
Потому что помогаю только в личку и не всем. Мне не интересно плодить конкурентов коллегам. Сейчас готовлю мануал по доработке для человека и вообще общий, но не хочу раздавать его.
Что самое смешное, ничего нового в этом мануале не будет, всё уже есть на форумах.
Изменено пользователем OalikO
Так и почему бы не организовать закрытый форум только для избранных? И не показывать на форуме для простых смертных "какой я умный"?
Музчины подскажите! Это мне так не "повезло" или так и должно быть: я сфотографировал свою плату и увидел что у меня не хватает деталей! Вот сравните! На фото моя с лева.
На твоей микросхема с другой стороны.
Изменено пользователем вадимк
Ух спасибо! А то я испугался... она на другой стороне стоит но немного смещена в сторону! Ну я надеюсь что мою железяку тоже так же дорабатывать? И оцените нужно ли дорабатывать?
Так все таки подскажите где стоит и что такое L2 220 uH, пожалуйста как для "на танке"!
Да не обращай на дроссель внимания!Поменяй резисторы и все!ЗЫ:И личку почисть.
Спасибо!
