Piasini v4.1 MASTER
Nissan Qashqai 2.0, на борту хитачи, в мануале 2 варианта подключения: Nissan_3plug_short_var1 и Nissan_3plug_short_var1a
Различия по платам я не вижу, но может плохо смотрел! Как идентифицировать и как подключаться?
вот фото платы моего хитачи
  • Ответов 1,4 тыс
  • Просмотры 479,9 тыс
  • Считано корректно. У Вас сток.
  • А смысл?  На деньги,уплаченные за ремонт можно новый купить.
  • ща напругу сделаем нормальную))   вот этим резистором регулируется вольтаж     по этой схеме:   ну и для общего развития))   lm25761.pdf     ps какой себе поставил могу завтра сказ
разобрался, это просто разные варианты подключения к одному и тому же блоку
не считывается, вот скрин
было ли у кого-то такое?
Изменено пользователем De-nys
дык тебе ж прибор написал, "проверяй провода" скорее всего перемычку не поставил...... проц-то какой? .....на фото не видно
проц 7055, провода уже 100 раз проверил, пойду в 101 раз проверю
там перемычкой еще нога проца на корпус садится NMI помоему (сопротивление ) проверь по мануалу на проц..
Изменено пользователем yrii
еще раз проверил, все подключено правильно, подключался по мануалу
Nissan_3plug_short_var1.pdf
в топку хелп... качай мануал, вызванивай точки с ног проца и подключайся...
У меня всегда возникает вопрос по 16 контакту.Это,я так понимаю,сигнал .который "глушит" вачдог?8-я нога микросхемы (которая справа от проца) соединена с точкой №16 на плате?
какой мануал и где?
16 номер контакта это номер провода 20-ти проводного шлейфа, сигнал OUTPUT интерфеса AUD проца , если ты туда подал 16V желтый провод из пучка разноцветных (+16 вольт), то молись, что не спалил процессор
1 - Vbus (0-5V)
2 - TX RS232
3 - CLK
4 - SDO
5 - SRESET
6 - HRESET
7 - SDI
8 - VFL0
9 - VFL1
10 - TMS
11 - AUDSYNC
12 - DATA0
13 - DATA1
14 - DATA2
15 - DATA3
16 - OUTPUT
17 - INPUT
18 - PWR AUX
19 - RX RS232
20 - GND
какой мануал и где?
мануал на проц в инете.. у меня в хелпе к пиасини есть распиновка этого проца
я пока в здравом уме, чтобы подключать не как самому в голову взбредет)))
ну а в чем проблема, тогда, не понимаю.. проверяй 84 NMI должен на землю идти через сопротивление... как вариант 500 Ом поставь вместо килоома
64F7055.pdf
Тоже так вызванивал по даташит , ниссановский блок, читал писал в лёт .
Из адаптера - этот сигнал идет через транзистор.Открытый коллектор.Вопрос куда?У меня есть подопытный кролик.ЭБУ MEC-37-770.Я на нем тренировался.Так вот:у меня не совпадал мануал с платой.Если с 1 и 20 пином все понятно,то с 16 пришлось поплясать.Как то так.
я наврал..
16 синхра для TXD RXD..
действительно, она для собаки, около 150 герц. и в моем случае TXD подключал TXD1 проца RXD к RXD1проца, а SCK к SCK2проца
но на чтение не должна влиять, т.к. чтение по AUD идет... там надо NMI проверить...
вот
1-VCC
2-TXD
3-AUDCK
4-OUT-? |JTAG
5-AUDRST
6-OUT-? |JTAG
7-IN-? |
8-IN-? |JTAG
9-IN-? |
10-AUDMD
11-AUDSYNC
12-AUDATA0
13-AUDATA1
14-AUDATA2
15-AUDATA3
16-SCK
17-IN-? |JTAG
18-12V -UNCONNECTED
19-RXD
20-GND
Так вот я и подозреваю,что собака ресетит проц.Нужно ее ресетить 16-м.А то долго придется с паяльником вокруг бегать.
как идет нумерация контактов 20-пин разъема? на 1 контакте должно быть 5В, а там нету( На плате цифра "1", от нее отсчет? Или китайцам не стоит верить?
Блок живой, машина заводится
не не не... там не будет 5в с пиасини....это контроль... пиасиня смотрит по этому контакту, что есть питание на проце...которое она подает красными проводами...
ну так нумерация начинается от цифры "1" на плате?
