Piasini v4.1 MASTER
Всем доброго дня.
Присматриваюсь к китайскому клону
Такой модуль Piasini осилит?
  • Ответов 1,4 тыс
  • Просмотры 468,8 тыс
  • Считано корректно. У Вас сток.
  • А смысл?  На деньги,уплаченные за ремонт можно новый купить.
  • ща напругу сделаем нормальную))   вот этим резистором регулируется вольтаж     по этой схеме:   ну и для общего развития))   lm25761.pdf     ps какой себе поставил могу завтра сказ
Название процессора не видно.
64F7055F40
Добрый вечер Всем.
Получил недавно данный прибор. Порадовало то, что он уже доработанный, всё поправлено как в данной теме описано.
Напряжение везде , где указано проверил, всё в норме.
Но есть одно но!
В инструкциях по подключению блоков белый провод указан, как CAN LOW, однако в описании на диске, который пришёл с прибором, этот провод указан как L-line.
Вопрос: подскажите, пожалуйста, какой из этих проводов CAN, а какой L-line, заранее спасибо.
зеленый к-лайн обычно....
Правильно так. В инструкциях и 20pin перевёрнут.
Спасибо!
А как проверить 20pin перевернут или нет?
И ещё считал с М73 (I317DA03) блока прошивку прибором, почему то она меньше чем, записанная. пишет всю целиком, (писал этим же прибором) что может быть или так и нужно?
Прошивку считанную и сток прилагаю.
Boot M73 PIASINI.rar
I317DA03_Е-2.rar
нормальный формат)
нормальный формат)
Разобрался уже, но всё равно спасибо
Парни, поделитесь кто пиноут для пиасини на МАЗДА CX7 2.2cdi 2010 года (R2AX).
Ребят подскажите, пожалуйста подключение блока E6T35479 MR578505 от мицубиси Galant 2.4L, процессор 8305F и какой вкладкой читать?
Заранее спасибо
"Для получения напряжения:
- питания 12В нужно резистор R32 19.1кОм заменить на 22 кОм.
- разрешения программирования 16В нужно заменить на : R41 0.2 Om, R40 200 Om, R43 820 Om, L2 220 uH." -
это так? Просто для проверки нет сопротивлений с нужным номиналом.
негде не могу найти 0.2 ом... никто не ставил перемычку просто перемычку?
и подскажите 16 вольт(бут) должно быть постоянно или появляться исчезать когда программа пытаетса соединиться с блоком?
у меня то появляется то исчезает........ команда с процессора не постоянная 3.5 вольта
Изменено пользователем yurii1975
Так и должно быть.
Предлагаю каждому, кто хочет что-то поутверждать на форуме, особенно если дело касается ответов на вопросы, ставить определенную сумму на истинность своего ответа. Начинать, например, так: "ставлю сотку баксов, что в пиасини БДМ порта нет!"
Вот распин 20пин порта, нужные концы подключаешь и выбираешь нужную вкладку.
1 - Vbus (0-5V)
2 - TX RS232
3 - CLK
4 - SDO
5 - SRESET
6 - HRESET
7 - SDI
8 - VFL0
9 - VFL1
10 - TMS
11 - AUDSYNC
12 - DATA0
13 - DATA1
14 - DATA2
15 - DATA3
16 - OUTPUT
17 - INPUT
18 - PWR AUX
19 - RX RS232
20 - GND
В случае бошевского порта какой распин будет?, там же у нас питалово на порт завести надо. Рулит ли пиасинька питанием сама, PWR AUX?
Заполните профиль. Питание с прибора - плохая идея. Распин будет, если сопоставить BDM100, XPROG, Piasini и немного подумать.
Сопоставил, возможно где-то ошибся. использовал на бошевскую головку сигналы:
3 - CLK (DSCK)
4 - SDO (DSDO)
6 - HRESET (PORST)
7 - SDI (DSDI)
8 - VFL0
20 - GND
Питание пиасиньки и блока с разных источников.
Соединиться не получилось
Да, примерно так, только 9 - VFL1 и 1 - Vbus (0-5V) (VCC) тоже используются в мануалах. Ни разу не пробовал piasini MPC читать. Питание +12V на BDM разъём блока априори не очень хорошая идея.
Пробовал на бошевском EDC16, ему питание как раз на порт bdm подавать
VF1 и 3.3 вольта это 11 и 12 пины, они не используются у боша.
Также вызванивал что с катлетины приходит через ее плату конвертирования - именно 5 проводов включая массу идут на головку, и еще +12 шестой провод.
Альтернатива есть, но хочется разобраться ради интереса. И чем дальше, тем интересней в этой простоте
Также вопрос возникает, почему вадимк в своем файле http://www.auto-bk.ru/forum/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_id=102380
BDM проставил у SRESET.
По распину катлетины португальской звонится именно седьмой пин ее (HSRESET) на первый пин бошевского порта
Изменено пользователем Ibif
Значит ошибся немного или SRESET(AUDRST) на Piasini срабатывает вместе с HRESET при выборе MPC. Это его надо спросить, проверял он это или нет. Питание на BDM будете подавать до первого раза..
Изменено пользователем OalikO
