Piasini v4.1 MASTER
r41 0,2 om не нашел, только 0.16om, надеюсь не критично, есть еше 1ом
Изменено пользователем s_h_e_f
  • Ответов 1,4 тыс
  • Просмотры 479,8 тыс
  • Считано корректно. У Вас сток.
  • А смысл?  На деньги,уплаченные за ремонт можно новый купить.
  • ща напругу сделаем нормальную))   вот этим резистором регулируется вольтаж     по этой схеме:   ну и для общего развития))   lm25761.pdf     ps какой себе поставил могу завтра сказ
У меня проскакивает порядка 14в вместо 16в, при этом все работает.
Помогите схемой подключения к M32R... через JTAG?
кто может дать распиновку шлейфа 20пинового у самого пиасини?
все нашел в этой же теме.
Изменено пользователем droid19
PIASINI 4.1
установил программу.драйвера. кнопки при подключении становятся зелеными
подклячаю блок на столе. нажимаю кнопку читать. программа не делает никаких движений.
что может быть
PIASINI 4.1
что может быть
Лог работы то пишет в окне?
PIASINI 4.1
что может быть
открыл блок нет микросхемы. Что должно стоять
Лог не пишет
если в режиме бдм то лог пишется. если бут st10 то нет.
Не пробовали с другой стороны платы МС поискать?
вот смотри
_docs_70787_si9241.pdf
Изменено пользователем Vladimiroff
таже проблема менюшка серая и........... но перед этим включил слейв все было зеленое а после .........ну вообщем вот так. И вопрос возможно уточнить какие телодвижения попытаться сделать для оживления прибора ибо все перепахал и каша в голове??
Переустанови программу. Если слэйв работал значит прибор исправен.
Спасибо Вообщем и слейв уже не работает все серое меню. лечить возможно или новый купить ??
вообщем система не видит писини а при подсоединении писини выскакивает сообщения что устройство не опознано.. В диспетчере устройства ---драйвер для писини не установлен хотя дрова нормально устанавливаються о чем подтверждаеться сообщением системы что дрова успешно установлены. Операционка стоит ХР3. куда рыть ? Может дрова у меня проблемные? Или ft2232 согнулась ? Парни какие дальше телодвижениея можно предпринять???
Шнурок возьми покороче и потоньше... возможно питания от USB от твоего компа не хватает.... у меня такая же проблема была.... продавец поменял пиасиню.. (Российский)
Изменено пользователем yrii
Попробуйте при подключенной пиасини удалить ее из устройств, потом передернуть шнурок и установить ее заново.
Все шнурки испытал и елинственное что заметил что прогой дрова ставяться я вижу как система это делает а при попытке установить дрова вручную вообщем этого не происходит. Делал на нескольких компах но всегда одно и тоже сообщение ---устройство не опознано и в свойсвах --- дрова для этого устройства не установлены. По видимому нуно покупать .....
Устройство не опознано - это отвалился один из сигналов USB-L или USB-H.
Спасибо за ответ . Я предполагаю что ft2232 проблемна но осциком вижу что протокол шуршит на ней хотя это не факт еств. Вот в наличии токо ft245 и ft232 и пока с заменой никак . Попытаюсь найти 2232......отпишусь
Изменено пользователем mehanic36
Ребят, подскажите чем отличаются квадратный корпус от закругленного?
Квадратные еще с обоих сторон бломбоми обклеен.
По деньгам вроде одно и тоже...
