Piasini v4.1 MASTER
Piasini посчитает контрольную сумму на Mitsubishi Lancer 10 1.5 ?
  • Ответов 1,4 тыс
  • Просмотры 477,5 тыс
  • Считано корректно. У Вас сток.
  • А смысл?  На деньги,уплаченные за ремонт можно новый купить.
  • ща напругу сделаем нормальную))   вот этим резистором регулируется вольтаж     по этой схеме:   ну и для общего развития))   lm25761.pdf     ps какой себе поставил могу завтра сказ
Тогда вопрос такой .Кто может посчитать контрольку в уже имеющейся поправленой прошивке для Lancer 10 1.5? Или сделать из стока - Евро 2.И сколько стоит?
Кидай в личку, посмотрю.
Всем привет!
Ребят, подскажите, плииз!
Есть Infinity FX35 2008 года выпуска (2007 модельного года).
Возможно ли сделать его китайской Пиасинькой?
Повторю вопрос, может у кого есть опыт работы с данной машиной?
Какие могут быть нюансы с ней?
Еще бы знать какой в блоке проц. Недавно делал FX35 2003 года, там был SH705513N и все прошло как по маслу.
парни версия 4.3 отличия от 4.1 может кто рассказать?
Говорят, Карлист знает ответ на этот вопрос.
спасибо за совет.
мне уже помогли.может кому пригодится.
Добрый день. Машина Nissan Murano 2009 г. блок Hitachi процессор sh7058, считал пиасинькой, а записать не получается. Читал и писал по этому мануалу. Может кто чего подскажет, где я ошибаюсь. Провода припаивал правильно. Питание подаю от пиасини.
Nissan_3plug_long_var3.pdf
может быть выложишь фото своего подключения? именно записи? может ты контакты перемычек перепутал или контакта нет где нибудь?
Ты скорее всего работаешь выбирая марку и модель авто!!!
Во вкладке SH70XX toolbox выбери свой проц и работай .... должно всё получится....
У меня на нисан кишке 1.6 так было...... :18_1_35:
Изменено пользователем maksi-stas
Контакты не перепутал, проверяли вдвоём и несколько раз. И отпаивали и припаивали. Не пишет. Пробовали и через выбор авто и через выбор проца. K-tagom ещё пробовал-тоже читает, но не пишет. Вот и спрашиваю нет там никаких нюансов.
Удалось кому прочитать эбу Nissan Almera 1.5? Как не пробовал так и не получилось считать по. Про резистор 1к и про перевернутый шлейф не забыл!
Карлист это ник чела на этом форуме? :emot64:
Про резистор и шлейф поподробней, плиииз... На днях не получилось считать с Инфинити FX35 SH7058
Шлейф у некоторых китов перевернут. Так есть красный провод шлейфа становится 20м. Чтоб поверить шлейф надо прозвонить 20 провод в шлейфе должен быть минусом и звониться с черными проводами. а резистор по мануалу устанавливался с другой стороны платы. чтоб читать эбу! Чтоб писать надо еще и перемычку запаять. А если считывать с этой перемычкой то читается кривой дамп и всегда разный. Читать только с резистором писать резистор + перемычка
шлейф ...
проверяют-вызванивают когда вынимают из коробки
Ув. коллеги, скиньте пожалуйста мануал для Piasini по AUD - интерфейсу. Как подключаться и как с ним работать.
В начале темы есть распиновка AUD-интерфейса, в мануалах по отдельным блокам есть подключение.
У кого есть распиновка 9-пинового разъема (к которому подключается ОБД)? А то мой распаян на глаз, ничего не совпадает с инструкциями! Заранее благодарен! Еще вопрос если блок с Субару зашит экутеком, пиасинька с ним справится?
