Piasini v4.1 MASTER
  • Ответов 1,4 тыс
  • Просмотры 480,2 тыс
  • Считано корректно. У Вас сток.
  • А смысл?  На деньги,уплаченные за ремонт можно новый купить.
  • ща напругу сделаем нормальную))   вот этим резистором регулируется вольтаж     по этой схеме:   ну и для общего развития))   lm25761.pdf     ps какой себе поставил могу завтра сказ
Лучше всегда писать через выбор процессора но надо быть уверенным в том что пишешь!
У меня как раз наоборот , только через выбор авто на мицу контрольку получилось победить, прога попросила стоковую прошивку.
Круто! А до этого мицики считала? И какой проц?
Щас не вспомню, на работе все на компе.
Кто читал Mitsubishi 4D56 L200 Denso 1860B578 ? Подключился по мануалу Padgero 3.2 200CV пытаюсь прочитать пишет "Comunication as time out, plese check wiring, soldering or probe position,
and check the instruction too." Что не так?
Piasini доработанный?
так на паджерике 3.2 даже разъем ЭБУ не такой
Mitsu L200 4D56 4M41.pdf
Другой ЭБУ Mitsu Pajero 3.2 200cv.pdf
Брал на форуме у Виталика, на счет доработки не в курсе
Может подключение не правильное. В Пиасиньке китайской наоборот же все в шлейфе. Так вот я подключил красный провод как 20 -ый.
мля такими экспериметами по подключке можно блок положить навеки!
в моем китайце он и есть 20-й, хотя по хелпу должен быть 1-й
А при чем тут эксперименты?
Судя по вашему фото у вас красный это 1. Тоже писали что у китов шлейф перевернут В моем случае Красный это 1 хотя китаец.
Вы разберите его там на плате подписаны пины. Какой 1 и какой 20. И прозвоните в шлейфе..
Дружище, а как его по точнее определить? Может на плате Пиасиньки надо вызвонить? Не хочется поставить в стойло L200.
тогда вперед и с песней
20 вывод это минус. Тестером звонится на разноцвеный шлейф на черные провода
Благодарю!!! Так и есть 1 - красный
Все считал и записал, авто уехало. Всех благодарю, Астроному огромная благодарность. Виталик распиновку в личку кинул.
