Piasini v4.1 MASTER
Все в этой теме есть, осталось прочитать...
  • Ответов 1,4 тыс
  • Просмотры 484,9 тыс
  • Считано корректно. У Вас сток.
  • А смысл?  На деньги,уплаченные за ремонт можно новый купить.
  • ща напругу сделаем нормальную))   вот этим резистором регулируется вольтаж     по этой схеме:   ну и для общего развития))   lm25761.pdf     ps какой себе поставил могу завтра сказ
Ок буду читать. Спасибо.
Люди, не дайте накосячить в первый раз)))
Вопрос по подключению шлейфа-откуда первый отсчет брать?
Смущает красный провод в хелпе, и то что у меня.
Или это роли не играет? Как прозвонить, чтоб быть уверенным?
Прошу прощения-тормознул! В корневой папке есть нужное фото! Не увидел сразу....
Я сам тоже прозванивал и метку на шлейфе поставил. Фото были в комплекте друг другу противоречащие. Легко проверить по массовому выводу
keihin 37820 PYD 903 возьмёт ли? есть ли у кого распин по подключению. хонда мобилио правый руль
Если распин найдешь, то должно взять. С фотками было бы проще распин искать.
Да я шлейф даже не подключал ниразу....мне бы питалово с основного определить....он по к линии читает лабуду какуето .Скиньте пожалуйста распин основного шлейфа и питания на выходах??Я в БСЛ легко...но с даташитом туговато. Че куда питать и сколько на пиасини вольт подавать?? У меня в городе даже резюки под заказ не купить...я б выслал свой пиасини грамотному мастеру и денег заплатил - сколько озвучит!! Но чтоб этот прогер работал!! Есть такие?
Думаю,что есть.Укажи на карте земного шара точку,где находится твой город.
Озерск, Челябинская область.
Это не лечиться никакими мастерами ни за какие деньги. Так просто с Вас денег снимут, проверят Piasini а что дальше?
"Для получения напряжения:
- питания 12В нужно резистор R32 19.1кОм заменить на 22 кОм.
- разрешения программирования 16В нужно заменить на : R41 0.2 Om, R40 200 Om, R43 820 Om, L2 220 uH." -
это так? Просто для проверки нет сопротивлений с нужным номиналом.
Сделал так, в результате получил на выходе 10.4 в (было 11.8), на желтом проводе стало 11.8 (до - не мерил).
Подскажите, плиииз, что сделал не так?
Огромное спасибо VBV и другим членам клуба за помощь "начинающим" и "продолжающим" в освоении азов программирования электронных блоков управления с помощью китайских поделок.
Интересуют все сигналы нормальноработающего piasini на выходах 33063. Не могу добиться 16 вольт.
а пиасини через дырку мазды читает??? а то моя дорабртанная ,индикацию вычитывает, а считывать дамп не хочет.. :(
привет всем.
прошу подсказки.
купил пиасини типа доработаную.открыл только дорожка перерезана и кинута перемычка.
есть авто .suzuki grand vitara 33920-65j0 2007г 2,0i.
читаю так-на скрине.пдф-по такой инструкции.
приходит на пиасини 13v. 4,78v-на резисторе есть.
10,88-на блоке при считке
первый раз читало около 1ч при этом показало что прочитало около 1/5
и потом дало ошибку.на скрине видно.
пробовал еще два раза тоже самое даже меньше считывает -около 1/10.
нужно менять резюки
R32 стоит 19,1. / заменить на 22 kOm
R40 510 Om / заменить на 200 Om
R41 33 Om / заменить на 0.2 Om
R43 10 kOm / заменить на 820 Om
или проблема в другом?
Suzuki Vitara 2.0 2008.pdf
Изменено пользователем i.p.m.ua
У тебя кажись сам пиасини(адаптер ) прога не видит.... должны все зелёным гореть ....469540607_729.jpg
это я уже его отключил от юзб.а так все зеленым...
Питание ecu от Piasini,перемычку bridge слева в1 фото хелпа ставили???
Изменено пользователем patuk82
Да питания от Piasini.перемычка стоит..
