Piasini v4.1 MASTER
Здравствуйте, есть у кого нибудь хелп для подключения записи bosch me7.5.5 vw passat b5+?
  • Ответов 1,4 тыс
  • Просмотры 485,3 тыс
  • Считано корректно. У Вас сток.
  • А смысл?  На деньги,уплаченные за ремонт можно новый купить.
  • ща напругу сделаем нормальную))   вот этим резистором регулируется вольтаж     по этой схеме:   ну и для общего развития))   lm25761.pdf     ps какой себе поставил могу завтра сказ
Подскажите, пожалуйста,  подключение piasini к ЭБУ mazda 3 1.6.
ребят.а на столе делал эбу митсубси ланцер 9 пиасини 4.1-норм пишится и читается?
ребят.подскажите подключение к эбу митсубиси ланцер 9.заранее спасибо.
Piasini читает блок 5WY5908A. Подключение: 24,28 - масса, 30,29 - +12В, 56 - К-линия.
Соединить 104-контакт процессора с массой через сопротивление 6.8 кОм перед началом работы.
Считанная прошивка.
а что выбирали в с16х Tool Boox?
уже даже хелп в лом открыть
дальше уже сам дочитаешь ,какой твой
вобщем ребят такая проблема.при соединении с эбу нет 16 в с желтого провода.приходит 0,54.кто подскажет что делать?
ремонтировать пианино, или вручную подавать 16 вольт, что ту непонятного))
Здравствуйте товарищи, возьмёт ли пиасини мотоцикл Suzuki GSF1200 (Bandit)????? хелпа на него не нашёл!!!
Здравствуйте
Не подскажите желательно на пальцах, есть piasini 4.1 как утверждает продаван доработана вскрывал, да стоит перемычка как в каментах выше и впаян резюк, ладно суть не в этом хочу сделать клон ЭБУ Denso а/м Suzuki SX4 1.5cc пруль, подскажите какие мои действия , так что бы не завалить ЭБУ
буду очень благодарен если все по (полочкам) объясните!
На уважаемом форуме. Да и на других наверное тоже, хотя на первом больше банят))
Модератор, чтобы почистил нетехнический бред.
Всем привет! Имеется Форд Фокус 2 2010 г.в. 1,8 бензин, механика, российской сборки с утерянным ЭБУ после аварии, какой родной блок там стоит и сможет ли пиасини его прошить если что? Купили 7м51adc, не работает, определяется  как 9м55, 2.0 автомат, с ним можно что сделать или искать другой?
Прошивку блока нашел. Есть у кого хелп на 7m51-12a650-adc или пиасини не программирует такой блок?
Изменено пользователем olir2015
Все бы тогда пианином сим28-29 и вистеоны штопали :tormoz:
иммошник привязали? или так.....засунули? Диагностировали? ошибки  какие?
Да вообще тема не про то.
Создай тему, как засунуть блок без вина в форд и чем поженить.
Всем привет! Имеется Focus 2008-, 1.8L Duratec HE PFI (125/130PS) 2010 г.в. 1,8 бензин, механика, VIN: X9FHXXEEDHAT75131,
купленный блок FoMoC0 ESU-411, 7M51-12A650-ADC  9BVC.
При диагностике выдал неисправность двигателя и коробки. При привязке ключей затребовал сначала провести инсталляцию блока, что само по себе разумеется, блок другой. VCM провел процесс до конца и блок перестал связываться. Такая же ситуация у меня была с MAZDA CX-7, пианином залил стоковую прошивку и авто завелось без каких то там привязок ключей.
Просмотрел многие ресурсы по подключению сего блока, все показывает на подключение по CAN-шине, пианино работает в этом режиме или нет? Или каким программатором можно провести заливку прошивки в блок?
Пиасини с фордами не работает.
Deleks, спасибо!
Приветствую, форумчане! Подскажите, пожалуйста, подключение к ЭБУ Приора BOSCH 7.9.7
