Piasini v4.1 MASTER
Пробовал, не идёт!
  • Ответов 1,4 тыс
  • Просмотры 463,1 тыс
  • Считано корректно. У Вас сток.
  • А смысл?  На деньги,уплаченные за ремонт можно новый купить.
  • ща напругу сделаем нормальную))   вот этим резистором регулируется вольтаж     по этой схеме:   ну и для общего развития))   lm25761.pdf     ps какой себе поставил могу завтра сказ
А в проге выбирали по марке авто или по мицу ToolBox?
Доброй ночи.Подскажите,что этому девайсу не хватает для "полного счастья".Митсык(автос или вкладка toolbox)-Initialization ecu (полоса " процеса" до половины) и все (и не важно подключен блок к девайсу или "вхолостую"). Может сутками Initialization...,пока не закроеш прогу.Питалова все гуд.С вычиткой митсыков столкнулся впервые.
неправильное подключение - по напруге митцу не сильно требовательные. а так тулбоксом и смотри правильное подключение и будет все ок.
Ну да не сильно  если подает на жолтый провод не 16 в а 14 или 12 в хрен ты его прочитаеш
16.2 -желтый!!!!12.8-красный!!!
Каризма 4G92
Такая хрень...
При "Initialization ecu"  потребление 0.12 А
Входное на Piasini-13.5 v
Читал и писал на 14 вольтах, нормально все прошло.
А вот так попробуй - добавив +12 на зажигание
Изменено пользователем p-taurus
Пробовал и по марке и по размеру и автоматом, всё одно. Причём и инициализация также проходит с ошибкой
Спасибо,но не помогло.Попробую 9241 перекинуть,хотя вроде гуд.Гдето видел инфу ,что "пиндюхают "защиту от считывания...Х.З
Пришла и моя пиасинька.
Пайка вроде ничего, без косяков и соплей, буфера пропаяны хорошо. Плата зелёная, по к-лайну стоит si9241a, перемычка сделана куском припоя, дорожка перерезана. 20 пиновый кабель не перепутан.
По питанию всё прискорбно, буду доделывать.
Перед первым включением слил флешку и еепром, прикладываю в архиве. Пока ещё работать не пробовал, поправлю питание и проверю, но ID в программе нормальный, не 10000, значит в интернете ещё не бывала коробочка.
U5_U13.rar
на Win7 94 тоже получал БСОД, при перезагрузке с подключенным пиасини все нормально, только стоит отключить-включить бсод, без разницы запущена прога или нет. После того как подсунул последние дрова от FTDI 2.12.10 с правкой ftdibus.inf тьфу,тьфу,тьфу БСОД пропал. Осталось только на реальном ЭБУ проверить.
Это что за винда?  Win7 94.
пардон )) 64
Недопонял:что такое  БСОД ?? :blink:
синий экран
Со свежими драйверами будет "blue screen of death" всем китайским FTDI. :18_1_35:
когда будет, тогда обязательно дам знать )))
Вадим,а разве это и 2232 касается?Я думал что только 232RL...
Изменено пользователем VALVE
Кто этих китайцев знает,что они скопируют и что нам за это будет. :emot64:
