Piasini v4.1 MASTER
Народ подскажите, прошиваю бош 7.9.7 для проверки, все нормально, что записал то и считал. Но ставлю на машину не заводиться, даже чек ендж не горит, как будто он пишет прошивку в нету область. У кого нить такое было?? просто страшно на машине на нормальной пробывать.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35940-piasini-v41-master/page/50/#findComment-920205
  • Ответов 1,4 тыс
  • Просмотры 456,5 тыс
  • 21 час назад, allex1980 сказал: Вычитал данный блок пиасини,ктаг не хочет связываться.Гляньте пожалуйста прошивку,ровная нет. Bosch ME7.1.1 wv taureg.bin 1 MB · 1 скачивание
  • А смысл?  На деньги,уплаченные за ремонт можно новый купить.
  • ща напругу сделаем нормальную))   вот этим резистором регулируется вольтаж     по этой схеме:   ну и для общего развития))   lm25761.pdf     ps какой себе поставил могу завтра сказ
Друзья подскажите! Пришла Piasini вот такая (уже с перемычкой С21-С22):
http://s8.hostingkartinok.com/uploads/images/2016/03/b3740672df748bf26c3d30b5255e2741.jpg
Нужно ли ее дорабатывать по питанию, для прошивки блоков Nissan-Infiniti (Hitachi) через J-Tag?
Изменено пользователем necro
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35940-piasini-v41-master/page/50/#findComment-921224
Добрый день!Блок Mazda 6 остался в recovery mode. Соответственно нет связи по кан. Шил по K-line. Как победить?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35940-piasini-v41-master/page/50/#findComment-921460
Что за блок такой Mazda 6?
Что за recovery mode?
Восстанавливать по K-line Piasini.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35940-piasini-v41-master/page/50/#findComment-921504
OalikO блок L837 18 881E это mazda 6 2008. Шилась Piasini по k-line , Прошивка залилась ровно. После блок не выходит на связь по can (obd). По k-line читается и шьется нормально. Piasini при подключении по can пишет блок в режиме recovery mode.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35940-piasini-v41-master/page/50/#findComment-921562
Блок Mitsubishi L837 18 881E с Mazda 6 (GH) 2008 G1.8L.
Дело похоже в прошивке. Открыто можно выложить считанный сток для сравнения, но не здесь, а в теме о прошивке иномарок.
Так же важен результат сравнения записанного и вычитанного после файла.
Piasini по K-line с ними косячить не должен.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35940-piasini-v41-master/page/50/#findComment-921566
OalikO спасибо!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35940-piasini-v41-master/page/50/#findComment-921656
Добрый день у меня проблема по считыванию прошивки с процессора Denso 4d56, Паджеро спорт 2,5 не можем считать прошивку пиасинькой выдает ошибку описаную выше. Как решить проблему какую распиновку вы использовать? Мы делали распиновку от 3.2 200cv
Ошибка Comunication as time out, plese check wiring, soldering or probe position,
and check the instruction too." Что не так?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35940-piasini-v41-master/page/50/#findComment-923150
Блок такой?
Подключение совпадает?
Mitsu L200-Pajero 4D56 4M41.pdf
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35940-piasini-v41-master/page/50/#findComment-923195
Блок denso, двигатель 4d56, sh7058. цепляли по другому хелпу 3.2 200cv
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35940-piasini-v41-master/page/50/#findComment-923199
Фото блока?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35940-piasini-v41-master/page/50/#findComment-923204
Блок сейчас далековат, блок 1860B557 MA275700-0302, SH7058
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35940-piasini-v41-master/page/50/#findComment-923220
Фото есть только внешнее, хотя все что на нём написано я уже озвучил. Фото платы нет, но могу сказать плата как в хелпе на Паджеро 3.2 200cv
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35940-piasini-v41-master/page/50/#findComment-923235
Тогда проверяйте правильность подключения.
Должен читаться\писаться без проблем
Mitsu Pajero 3.2 200cv.pdf
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35940-piasini-v41-master/page/50/#findComment-923241
Проверяли, сегодня еще раз зацепился с контролем каждого провода, другие проци от l200 читает этот не хочет. Попробуем сменить комп на XP сейчас на семёрке цепляемся, чем черт не шутит.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35940-piasini-v41-master/page/50/#findComment-923262
а по диагнозе сделать не вариант?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35940-piasini-v41-master/page/50/#findComment-923529
Пиасини данный блок прочитала. При попытке записи анализирует блок, выдаёт иденты, затем "TIMER OUT ECU !!" И молчание. Цепляюсь по тому же хэлпуMitsu Pajero 3.2 200cv.pdf
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35940-piasini-v41-master/page/50/#findComment-924245
все вернул,что снимал с блока
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35940-piasini-v41-master/page/50/#findComment-924356
Всё правильно. 2 варианта: прошивка кривая, либо (что вероятней), область калибровок сдвинута. Выложи дамп, посмотрим.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35940-piasini-v41-master/page/50/#findComment-924360
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35940-piasini-v41-master/page/50/#findComment-926479
