Piasini v4.1 MASTER
Может не правильно считал?
Привет!
Похоже да...
Такой должен быть
1.bin
Mazda_6_1.8_MT_2007_L837EE0WZ02_ORI.bin
  • Ответов 1,4 тыс
  • Просмотры 446,9 тыс
  • 21 час назад, allex1980 сказал: Вычитал данный блок пиасини,ктаг не хочет связываться.Гляньте пожалуйста прошивку,ровная нет. Bosch ME7.1.1 wv taureg.bin 1 MB · 1 скачивание
  • А смысл?  На деньги,уплаченные за ремонт можно новый купить.
  • ща напругу сделаем нормальную))   вот этим резистором регулируется вольтаж     по этой схеме:   ну и для общего развития))   lm25761.pdf     ps какой себе поставил могу завтра сказ
Спасибо ,  разобрался . Надо было другой вкладкой читать-писать.
lis а в как перенести иммо? Залил тюн и труп.
ребята, вот по доработке мысль-вопрос: мелькала здравая мысль в обсуждениях степ-даун преобразователь вообще выкинуть, так зачем с его обвязкой играться, все равно выше входного напругу не поднять, даже если закоротить резюк? а вот на выходе +12в 10пинового разъёма идёт через диод и на нем садиться примерно на 0.7-1в, кто-нить пробовал шоттки воткнуть вместо стока?
Здравствуйте!
Подскажет может кто- нет на плате этой микрухи-
Что за микруха и за что отвечает?
При нажатии  кнопок "Чтение " ,"Запись"  - нет на выходе питающего напряжения (+12в) -куда рыть?
ИД прибора 10000 - читал в ветке что это случается при подключеном нете и что прибор все равно должен оставаться рабочий.
Но устанавливал прогу и активировал 100% при выключеном нете..
Всем добрый
Подскажите как прочитать на столе ecu honda pilot 2008??
Подключаюсь пиасини согласно инструкции к этому блоку keihin sh7058, но пиасинька пишет что нет ответа и проверь контакты...
есть у кого опыт именно по этому блоку??? может сопротивление надо куда припаять???
и чем еще кроме пиасини можно прочесть??
Спасибо
Всем добрый
Спасибо
ммс2 .. по розетке
то есть любой  модуль из этих и девайс типа опенпорт??
с пиасини модули не будут работать???
Вопрос по пиасиньки:
На 20 пиновом шлейфе 1 отвечает за 5в, а 20 за массу, при подключении с блока эбу как и положено подается 5вольт на пиасиньку, но как только втыкаю шлейф в пиасиньку то 5в пропадает....так должно быть или у меня что то с чем то???
Всем доброго времени суток.
Наконец-то пришла та "точка кипения", когда идеи кончились, а мозг устал соображать.
...поэтому ничего не остается, как обратиться к сообществу.
Суть в том, что при входном напряжении 12.3в добился на бут-пине стабильных 16.4в.
На красном - максимум 11.7.
НО!!!!
если замыкаю на этой долбаной lm2576 первую и вторую ногу - питание поднимается до уверенных 12.1в
...но это - не элегантное решение, поднакидайте идей, как поднять напряжение на красном проводе и сохранить схемотехнику платы, т.е. 2576 оставить на месте?
Может выносную плату за 100р поставить ?
Изменено пользователем 052
У меня на буте 16.6 вольта,
На "красных"-11.3в.....но если замерять при подключенном ЭБУ- на красных около 12.63в.
При входе 13.9в без нагрузки.
...не-не.
не наш путь
вход - 12В
а без подключенного блока сколько на красном? ...при 12в
...очень хочу сохранить схемотехнику платы.
очень.
лучше уж перемычку припаять
Изменено пользователем trauka
Вот схемка с даташита. Обычный DC\DC преоброзователь. По идее вых. напряжение можно поднять резистором R32 . Впаять 26к в место 22к. Себе не пере делывал так как подаю на пиасиньку 14.5 вольт. на выходе питания 13.7 вольт.Переделал вых . напряжение на бут пин. На бут пине 17.5 вольт и 50милиамп.
...при входном 12.3, по-ходу пофиг этот резистор. Менял от 17 до 24кОм - на выходе от 11.3 до 11.7.
...в ходе экспериментов умер конденсатор C30 на обвязке выхода LM2576.
Может кто знает чем его заменить? Какой номинал?
Добрый день. Перемычка только выкорачивает  преобразователь. Получается так же не красиво. LM2576 менять пробовали?
Здравствуйте.
нет, менять не пробовал.
После всех танцев, склоняюсь, что в нем косяк.
...вернее уверен, но очень жду, кто подтвердит мои сомнеия
Может не работать импульсный  преобразователь в LM , если диод ( на  плате д6 по моему) на выходе стоит обычный, а не импульсный. По кандеру - обычные на 0.1мкф.
Изменено пользователем andreymah
Может не работать импульсный  преобразователь в LM , если диод на выходе стоит обычный, а не импульсный. По кандеру - обычные на 0.1мкф.
...диод на выходе самый обычный стоит.
буду менять lm-ку все таки.
Других вариантов не вижу.
Если обычный, то LM как надо работать не будет.
