Опубликовано 15 июня, 20169 г. comment_949371 Может не правильно считал? Привет! Похоже да... Такой должен быть 1.bin Mazda_6_1.8_MT_2007_L837EE0WZ02_ORI.bin Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35940-piasini-v41-master/page/53/#findComment-949371 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 июня, 20169 г. comment_949474 Спасибо , разобрался . Надо было другой вкладкой читать-писать. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35940-piasini-v41-master/page/53/#findComment-949474 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 июня, 20169 г. comment_949532 lis а в как перенести иммо? Залил тюн и труп. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35940-piasini-v41-master/page/53/#findComment-949532 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 июня, 20169 г. comment_953260 ребята, вот по доработке мысль-вопрос: мелькала здравая мысль в обсуждениях степ-даун преобразователь вообще выкинуть, так зачем с его обвязкой играться, все равно выше входного напругу не поднять, даже если закоротить резюк? а вот на выходе +12в 10пинового разъёма идёт через диод и на нем садиться примерно на 0.7-1в, кто-нить пробовал шоттки воткнуть вместо стока? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35940-piasini-v41-master/page/53/#findComment-953260 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 июля, 20169 г. comment_954393 Здравствуйте! Подскажет может кто- нет на плате этой микрухи- Что за микруха и за что отвечает? При нажатии кнопок "Чтение " ,"Запись" - нет на выходе питающего напряжения (+12в) -куда рыть? ИД прибора 10000 - читал в ветке что это случается при подключеном нете и что прибор все равно должен оставаться рабочий. Но устанавливал прогу и активировал 100% при выключеном нете.. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35940-piasini-v41-master/page/53/#findComment-954393 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 июля, 20169 г. comment_955421 Всем добрый Подскажите как прочитать на столе ecu honda pilot 2008?? Подключаюсь пиасини согласно инструкции к этому блоку keihin sh7058, но пиасинька пишет что нет ответа и проверь контакты... есть у кого опыт именно по этому блоку??? может сопротивление надо куда припаять??? и чем еще кроме пиасини можно прочесть?? Спасибо Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35940-piasini-v41-master/page/53/#findComment-955421 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 июля, 20169 г. comment_955427 Всем добрый и чем еще кроме пиасини можно прочесть?? Спасибо ммс2 .. по розетке Изменено 6 июля, 20169 г. пользователем ECUFLASH.RU Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35940-piasini-v41-master/page/53/#findComment-955427 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 июля, 20169 г. comment_955442 то есть любой модуль из этих и девайс типа опенпорт?? с пиасини модули не будут работать??? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35940-piasini-v41-master/page/53/#findComment-955442 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 июля, 20169 г. comment_956835 Вопрос по пиасиньки: На 20 пиновом шлейфе 1 отвечает за 5в, а 20 за массу, при подключении с блока эбу как и положено подается 5вольт на пиасиньку, но как только втыкаю шлейф в пиасиньку то 5в пропадает....так должно быть или у меня что то с чем то??? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35940-piasini-v41-master/page/53/#findComment-956835 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 июля, 20169 г. comment_961298 Всем доброго времени суток.Наконец-то пришла та "точка кипения", когда идеи кончились, а мозг устал соображать....поэтому ничего не остается, как обратиться к сообществу.Суть в том, что при входном напряжении 12.3в добился на бут-пине стабильных 16.4в.На красном - максимум 11.7.НО!!!!если замыкаю на этой долбаной lm2576 первую и вторую ногу - питание поднимается до уверенных 12.1в...но это - не элегантное решение, поднакидайте идей, как поднять напряжение на красном проводе и сохранить схемотехнику платы, т.е. 2576 оставить на месте? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35940-piasini-v41-master/page/53/#findComment-961298 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 июля, 20169 г. comment_961302 Может выносную плату за 100р поставить ? Изменено 26 июля, 20169 г. пользователем 052 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35940-piasini-v41-master/page/53/#findComment-961302 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 июля, 20169 г. comment_961303 У меня на буте 16.6 вольта, На "красных"-11.3в.....но если замерять при подключенном ЭБУ- на красных около 12.63в. При входе 13.9в без нагрузки. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35940-piasini-v41-master/page/53/#findComment-961303 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 июля, 20169 г. comment_961311 У меня на буте 16.6 вольта, На "красных"-11.3в.....но если замерять при подключенном ЭБУ- на красных около 12.63в. При входе 13.9в без нагрузки. ...не-не. не наш путь вход - 12В а без подключенного блока сколько на красном? ...при 12в Может выносную плату за 100р поставить ? ...очень хочу сохранить схемотехнику платы. очень. лучше уж перемычку припаять Изменено 26 июля, 20169 г. пользователем trauka Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35940-piasini-v41-master/page/53/#findComment-961311 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 июля, 20169 г. comment_961539 Вот схемка с даташита. Обычный DC\DC преоброзователь. По идее вых. напряжение можно поднять резистором R32 . Впаять 26к в место 22к. Себе не пере делывал так как подаю на пиасиньку 14.5 вольт. на выходе питания 13.7 вольт.Переделал вых . напряжение на бут пин. На бут пине 17.5 вольт и 50милиамп. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35940-piasini-v41-master/page/53/#findComment-961539 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 июля, 20169 г. comment_961608 Вот схемка с даташита. Обычный DC\DC преоброзователь. По идее вых. напряжение можно поднять резистором R32 . Впаять 26к в место 22к. Себе не пере делывал так как подаю на пиасиньку 14.5 вольт. на выходе питания 13.7 вольт.Переделал вых . напряжение на бут пин. На бут пине 17.5 вольт и 50милиамп. ...при входном 12.3, по-ходу пофиг этот резистор. Менял от 17 до 24кОм - на выходе от 11.3 до 11.7. ...в ходе экспериментов умер конденсатор C30 на обвязке выхода LM2576. Может кто знает чем его заменить? Какой номинал? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35940-piasini-v41-master/page/53/#findComment-961608 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 июля, 20169 г. comment_961610 лучше уж перемычку припаять Добрый день. Перемычка только выкорачивает преобразователь. Получается так же не красиво. LM2576 менять пробовали? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35940-piasini-v41-master/page/53/#findComment-961610 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 июля, 20169 г. comment_961614 Добрый день. Перемычка только выкорачивает преобразователь. Получается так же не красиво. LM2576 менять пробовали? Здравствуйте. нет, менять не пробовал. После всех танцев, склоняюсь, что в нем косяк. После всех танцев, склоняюсь, что в нем косяк. ...вернее уверен, но очень жду, кто подтвердит мои сомнеия Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35940-piasini-v41-master/page/53/#findComment-961614 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 июля, 20169 г. comment_961627 Может не работать импульсный преобразователь в LM , если диод ( на плате д6 по моему) на выходе стоит обычный, а не импульсный. По кандеру - обычные на 0.1мкф. Изменено 27 июля, 20169 г. пользователем andreymah Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35940-piasini-v41-master/page/53/#findComment-961627 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 июля, 20169 г. comment_961633 Может не работать импульсный преобразователь в LM , если диод на выходе стоит обычный, а не импульсный. По кандеру - обычные на 0.1мкф. ...диод на выходе самый обычный стоит. буду менять lm-ку все таки. Других вариантов не вижу. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35940-piasini-v41-master/page/53/#findComment-961633 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 июля, 20169 г. comment_961637 ...диод на выходе самый обычный стоит. буду менять lm-ку все таки. Других вариантов не вижу. Если обычный, то LM как надо работать не будет. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35940-piasini-v41-master/page/53/#findComment-961637 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
