Piasini v4.1 MASTER
Если обычный, то LM как надо работать не будет.
и что делать?
диод менять или lm?
какой диод должен стоять на выходе?
  • Ответов 1,4 тыс
  • Просмотры 435,9 тыс
  • Считано корректно. У Вас сток.
  • А смысл?  На деньги,уплаченные за ремонт можно новый купить.
  • ща напругу сделаем нормальную))   вот этим резистором регулируется вольтаж     по этой схеме:   ну и для общего развития))   lm25761.pdf     ps какой себе поставил могу завтра сказ
и что делать?
диод менять или lm?
Диод проще заменить. Этот пойдет  1N5819
А кондёр то от чего помер?
...с выходной линии выпаивал все и кондер улетел куда то
Нашел!!!
Выпаял диод D3 - на второй ноге lm-ки появилось напряжение 12.2 при входном 12.3. Держится оно по всей цепи, но на диоде D4 падает до 12В.
Сразу же возникло два вопроса.
Для чего служит D3 и как проверить работу K-line без блока?
Нашел!!!
Добрый день . Я же за него и говорил, стоит на выходе с LM , 2 нога. Нужен для работы импульсного преобразователя в LM , работает в паре с индуктивностью.
Приветствую
Ставлю вместо него 5819 - опять напруга 11.6
В общем взял адаптор питания от гали. на вых. 12.3 вольт. Подрубил к пиасиньке.  Вых. питания 11.3 в. на бут пине 16.6 в. Выпаял и промерил катуху- 90мгн. До мотал до 150 мгн.  Ни чего не изменилось. Ваял подстроечник в место R32 на 47к. Напряжение на выходе можно только убавить. Выше 11.3 ни в какую. Остался только  диод. Заменю - отпишусь.
Сдаётся мне что LM-ка на фиксированное напряжение. Попробую как с  кренкками- в разрыв минуса добавочно сопротивление.
...тоже отписываюсь.
на входе - 12.3, на выходе - 12.1, бут -16.2
Напруга начала регулироваться r32, когда выкинул диод D3. Не знаю для каких целей он там стоит, но напряжение садит конкретно. Если он нужен для работы ИП, то его функцию прекрасно выполняет D6, вместо него поставил шоттки ss14.
...еще немного садит напряжение диод D4, перед ним 12.2, а после - 12,1. Но выкидывать его не стал.
а так если мерять на самой lm-ке, то первая нога 12.3 и вторая нога 12.3
Изменено пользователем trauka
Добрый вечер. Чтоб в дебрях не блуждать вот схема  как все работает.
post-50047-0-73049000-1464239859.rar
attachicon.gifpost-50047-0-73049000-1464239859.rar
все верно.
на выходе должны стоять два диода. на плате это D6 и D4. У меня же, да и судя по фоткам из темы, у большинства, стоит еще третий, которого не должно быть.
Фокус с добавочным резюком не прокатил. C диодом D3 не всё так просто . С диода через 510 ом идет подтяжка К линии на SI9241. Так что без этого диода  К линия  скорее всего фурычить не будет.
...ну зачем так???
Я уже плату от флюса отмыл
...ну зачем так???
Посмотрел даташит на Lm, нах китайцы ее поставили вообще сюда, это же стабилизатор со свитчем который работает в импульсном режиме, пульсации которого и сглаживает фильтр на выходе, по хорошему питать цифровое устройство таким стабилизатором вообще нельзя, отсюда видимо и периодические глюки при чтении-записи
Изменено пользователем k0tik0v
...что-то в обвязке к-лини хавает напряжение.
Добрый день. Так китайцы только скопировали.  С помощью  LM только подается питание на эбу. Я вообще не заморачиваюсь, как большинство подаю на вход повыше  (14В)  и все красиво работает.
всем доброго....
имеется на руках блок от мицубы MR507301, хочу подружить с пиасини, но не хватает хелпов
может кто знаком в лицо с этим эбу
распин пытался взять с рекомендаций к
TR4 2.0 16v
Evo 5-6
Evo 7-8
pajero 3.2-2.5 (00-06) L200 2.5
