Piasini v4.1 MASTER
Может тока не хватает? 12 вольт стабильно? Должен писаться.
Изменено пользователем gals-57
  • Ответов 1,4 тыс
  • Просмотры 484 тыс
  • Считано корректно. У Вас сток.
  • А смысл?  На деньги,уплаченные за ремонт можно новый купить.
  • ща напругу сделаем нормальную))   вот этим резистором регулируется вольтаж     по этой схеме:   ну и для общего развития))   lm25761.pdf     ps какой себе поставил могу завтра сказ
проверял вольтметром, 12.7в.
в понедельник буду проверять осциллографом, смотреть сигналы и питание.
Доброго дня,
SH705513N
подключаю согласно мануалу attachicon.gifNissan_2plug_short_var1.pdf
читает прекрасно
писать не хочет, в начале считает контрольку и зависает при анализе CPU,
отключает питание.
скажу сразу, этим PIASINI я делал другие блоки и MITSUBISHI и NISSAN.
с этим столкнулся впервые.
причем есть в наличии для экспериментов такой же блок, пробую на нем то же самое, читает, а писать отказывается.
куда можно глянуть ? а то уже зациклился ....
(по OBD есть чем записать эти блоки, хотелось проверить через бут.)
...значит мануал "кривой"
Читай даташит на проц и подключай согласно ему.
Было такое на другом блоке. Помогло подключение питания от внешнего источника через реле, которой Piasisi управлял
Это поможет только в случае просадки питания от пиасиньки. Достаточно повесить лампочку 12в 5вт по питанию и проверить с тестером.
Всем привет, кто может проверить работоспособность пиасини в Краснодаре?
Доброго дня,заказал на авито пиасини,продавец оказался не честным,прислал без диска с по,без шнура,я вообще не знаю что с ним еще быть должно,вот что у меня есть,кто может по и хелпом поделиться
Обнаружил еще шнур обд не подходит(((,нужна еще распиновка разьема,можно не бесплатно
а тебе он зачем?
https://yadi.sk/d/KDhc2Ek_zBGF2
https://yadi.sk/d/kSqtHcfjzBGJD
https://yadi.sk/d/wd4Crh_NzBGLq
спасибо большое за софт и хелп)))а что пиасини по обд авто не делает?
офф работает. Китай не слышал
Еще раз спасибо за софт,поставил вроде все ок работает,да я посмотрел там по обд только форд и мазда,вобщем не стоит заморачиваться с переделкой обд?
Всем доброго...
Сегодня столкнулся вот с такой проблемкой...
авто фиат добло блок iaw5sf hw208.
У пиасини есть мануал по этому авто и блоку но меня смутила точка с названием bootpin.
Какой провод от пиасини подключать в эту точку???
IAW 5SF doblo_01.pdf
Бутпин, вроде , серый провод.
вот
И какой в итоге бутпин?
В моем хелпе вообще не требуется бут пин с прибора, достаточно доработки для бута.
IAW 5SF doblo.pdf
а синим проводом оно не забутит чтоли?
Там открытый коллектор.Если тупо на массу,то может и "забутить".
подумал, согласился и....
запилил 860 ом в разрыв дороги
