Audi a4 замена приборки.
Автомобиль А4 1.8 2001 год приборка MM4 8D0920900P сдохли все стрелки, клиент нашел VDO 8D0919881K , всё вроде сделал правильно пересоеденил разъёмы, вычитал логин с привезённой приборки ,логин 2291,прописал ключ ,лампа имо потухла,но машина заводится и глохнет,в моторном висит ошибка 17978,делал адаптацию по нулевому каналу и в моторном и в приборке результата нет.Что не так.На всякий случай вычитал eeprom моторного, и старой приборки в старой приборке логин 1872.Пните в нужном направлении.Все файлы в архиве.И посмотрите правильно ли посчитал пин.Спасибо.
audi A4.rar
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35970-audi-a4-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B8/
Для замены приборки существует специальная функция - заходишь в моторный, вводишь пин (старый), заходишь в 50-й канал адаптации, вводишь новый пин, проверить, сохранить, и вуаля....
Перед этим считываешь кодировку старой панели и записываешь потом в новую...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35970-audi-a4-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B8/#findComment-358537
Т.е. другими словами тебе надо два пина.Старый и новый.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35970-audi-a4-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B8/#findComment-358592
Не привяжешь ты эту панель,только 920-ю.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35970-audi-a4-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B8/#findComment-358593
Может кто посмотреть пин старый верный или нет,а то моторный его не принимает.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35970-audi-a4-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B8/#findComment-358618
Пина в моторном нет и не должно быть. :bux:
Иммо-2 однако.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35970-audi-a4-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B8/#findComment-358705
Автор посмотри топик-на твой похож
в личку ссылки на посторонние ресурсы
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35970-audi-a4-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B8/#findComment-358829
Determining IMMO-ID (ECU)
[select]
[01 - Engine]
Look at the first "Extra" field. The 14-digit string is the Immo-ID.
[Close Controller, Go Back - 06]
Note: If the 17 Digit VIN is shown the vehicle does not use Immo II and the procedure here does not apply.
Determining IMMO-ID (Instrument Cluster)
[select]
[17 - Instruments]
Instrument Cluster Swapping
Prerequisites:
  • The Coding from the OLD (ORIGINAL) cluster has been saved.
  • The REPLACEMENT (NEW or USED) cluster is installed in the car.
  • Battery voltage at least 12.0 V.
  • All relevant coding and adaptation values have been transferred from the OLD (ORIGINAL) cluster to the REPLACEMENT (NEW or USED) cluster.
  • Make sure to have the PIN for the REPLACEMENT (NEW or USED) instrument cluster.
  • Make sure to have the Radio Code (for factory radios only).
Coding
[select]
[17 - Instruments]
[Recode - 07]
Enter the coding from the OLD (ORIGINAL) cluster
[Do It!]
Additional Volkswagen Step Including models with an Integral Address 19 - CAN Gateway in the Cluster
[select]
[19 - CAN Gateway]
[Coding - 07]
[Do It!]
Additional Audi Step Including vehicles that Do Not use an Integral Address 19 - CAN Gateway in the Cluster
Additional Adaptation Channels may be needed for SRI and the Internal Installation List of installed modules.
  • The Internal Installation List channels are generally 060, 061 and 062 when applicable.
  • The SRI channels vary by cluster. The automated SRI Reset feature of VCDS can be used to check the settings.
Matching the Cluster to the Engine ECU
[select]
[17 - Instruments]
[Adaption - 10]
Leave channel at "00"
[Read]
[save]
[Done, Go Back]
Switch ignition Off and then back On within one minute, but do not start vehicle.
Notes: On some Euro Audi models with Immobilizer II, a PIN will be required.
Proceed with Key Matching (through Instrument Cluster) now.
Изучай! Если самому сложно поискать у дядюшки Росса.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35970-audi-a4-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B8/#findComment-358882
Олег,обрати внимание
приборка MM4 8D0920900P и VDO 8D0919881K ,
Так что не все так просто,
у дядюшки Росса.
И тетушку Ельзу не мешает посмотреть.
Я уже решил ему эту проблему на Кархелпе.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35970-audi-a4-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B8/#findComment-358982
