cn900
Сегодня Китайцы дали добро обновился появились SC
  • Ответов 1,3 тыс
  • Просмотры 252,6 тыс
  • Как сам по себе этот клонер? Реально делает, что заявлено? И реально будет клонирование ID46?
  • А то что заявлено? Всё копирует? Какие уже делал чипы? Машины? Чипы только специальные CN1 и CN2 используешь? Или можно и другие? Декриптор к нему покупал?
  • Уважаемый автор темы!!! Неужели трудно оветить на вопрос????????????
перевёл инструкцию на рус, это как я вижу данную процедуру, возможно немного не точно.
key lost rus.rar
Да скорей всего можно, только смарт должен быть специальным(изготовлен китайцами как к примеру чипы CN 1,2,3,4,5), а у всех смартов которые продаются сейчас есть серийный номер,его переписать нельзя, соответственно по дампу не получиться сделать. Может они сделали такие смарты, но я пока не видел. Единственно я лазил по всем маркам и на камри он предложил мне записать смарт или чип, но чип он запросил YS31, подсовывал CN2 ругается.
Вот что мне сегодня прислали:
Dear Mr/Ms,
We wish also to thank you for the assistance you have given us in our work and look forward to better cooperation in the future.
Firstly, One good news for all of dear Customers, The newest Version for CN900 key programmer is V2.21.3.50SC. It is completely free.
http://www.cn900.net/down/
for more CN900 images ,please turn to this link:
http://pan.baidu.com/s/1dDgUhiD
the new function are: cn900 could read transponder chip 7937 7938 and 47 ,
cn900 could read Toyota smart key which with transponder chip 74 or 71.
CN900 could copy Toyota smart key data.
CN900 could renew Toyota smart key button data.
Secondly, there are some 4d63 80 bit transponder in stock .
For more detail , please contact with our Senior sales advisor.
Sincerely,
Если перейти по второй ссылке там фото отчет по работе со смартами
Dear Mr/Ms,
Sincerely,
комп на работе мертвый-по ссылке одни квадратики-я так и не понял-сн делает дубль смарта:подносиш родной-считываеш-потом подносиш новый и прошиваеш по высокой и низкой частоте-и у тебя два смарта-все заводят и все кнопки работают?растолмач для темных людей... :tormoz:
короче так-приехал дед на субару.брал в салоне.форестер 6 лет ездит.дали ключ полноценный и второй -точно такой-только без чипа!радиоканал работает-но машину ключ не заводит-чипа нет.я катнул-все ок.оригинал 62.при копировании-дубль читается 60!но заводит!так он приехал назад ко мне через неделю!не заводит!читаю-читается.перепрошил.решил-сдвинуть чип ближе к жалу ключа.г8решу на херовый прием.слабо реагирует сигнал чипа.короче сдвынул-еще дырдочку на всяк случай (технологическое отверстие :emot64: ) просверлил спереди на против ключа.и авто уехало.на долго ли я не знаю-но уже 2 случая.тпх прием на много лучше.но он нилезит не в один оригинал .вот засада!короче-при засовывании сн чипов в ключ-старайтесь чип сдвигать максимально вперед.и если можно пропилить пластик-то пилить и продвигать вперед.и мерить сам дубликат ключа-чтоб был максимум короткий -пластик болванки должен почти касаться самой катушки или замка.тогда прием устойчив.проверено на своей опе! :18_1_35:
а в мороз cn-ки замерзают в обходчиках вообще на ура!!!, при чем в приборе читаются без проблем.
Да ну?......что то у меня не мерзнут
думаю от производителя зависит. есть которые уже 3 зимы отходили до -25 гр(в самодельном обходе)., а были которые и в -10 никак не читаются(обход пробовал и st-line и сам делал.
Да.Тоже так попадал-4д.замерз!клиент неделю выносил мозг!потом я сделал так-тачканул ему красивый ключик-и чип в него поставил-а в обходчик сунул оригинал-и все!больше его не видел...в таких случаях-лучше делать тпх.он правда конкретно дороже!если не путаю-по сн стоит 55 юань-а тпх 250!почти в 5 раз ценник разнится!и вот еще вопрос-тут базар пошел про 80 битные-и че-коль-есть чип-сн5-то и скоро обнова под него выйдет?так я понял?тогда китай заткнет английский эво!те пока молчат про G чипы...если я ошибаюсь-то поясните пож! :tormoz:
У меня прибор в коробке пришел, на ней все чипы расписаны (в смысле какие может делать), в том числе и cn5,написано, (cn5-48 чип копи)
Ну тебе прям красиво преподнесли!это на зависть всем,у кого прибор есть без коробки!ну ты сильно не обольщайся-сн -5 это вообще то на G на тойоту 80-ти битные.а на 48 чип-это сн 4!тут тебе желтые братья прямо чудо в коробку положили...попробуеш-напишеш!даже не терпится узнать-от этого прибора коробка или злой желтый юмор... :wink:
Добрый день подскажите как изготовить новый чип в ключ FORD FOCUS 2 2005 года CN900 имеется 4D декодер тоже.
а оригинальный ключ есть-или полная утеря?
Утеря полная.
Утеря полная.
тут вам CN900 не поможет...IDS, SBB, MVP, TANGO
я говорю, что написано, а что это означает- сам не совсем понимаю, потому и написал, может у кого, какие мысли появятся, если надо - могу фото коробки выложить.
коробка конечно хорошо, но работаем однако на приборе, ждём что нам китайцы сообщат пока от них только картинка на оф. сайте про сн 5 да и в продаже их ещё невстречал
У меня есть X-100+ Auto Key Programmer я думал что при помощи CN900 сделаю новые чипы для FORD а при помощи X-100+ Auto Key Programmer прошью в имболазер.
Изменено пользователем Анатолий_Н
Всем привет подскажите кто делал копию ключа для Ford Focus чип 4D63 прибором CN900 и на что делали (CN1, CN2, TPX, ........)
