cn900
я говорю, что написано, а что это означает- сам не совсем понимаю, потому и написал, может у кого, какие мысли появятся, если надо - могу фото коробки выложить.
Да коробка вообще не показатель!и прибор-как у всех!дело в прошиве!!!что зальют-то и будет!а коробочку красиво разрисовать-и сам можеш...ты давай-резину не тяни-начинай пробовать!и отписывайся по мере изучения аппарата! :18_1_35:
Всем привет подскажите кто делал копию ключа для Ford Focus чип 4D63 прибором CN900 и на что делали (CN1, CN2, TPX, ........)
Толян-я тебе так скажу-большенство делает на оборот!покупают чипы по маркам.и их шьют.а потом если надо клон-то вот тут то и пригодится сн900.а по твоей методе-я сказать ниче не могу.сори.... :emot62:
  • Ответов 1,3 тыс
  • Просмотры 237,1 тыс
  • Как сам по себе этот клонер? Реально делает, что заявлено? И реально будет клонирование ID46?
  • А то что заявлено? Всё копирует? Какие уже делал чипы? Машины? Чипы только специальные CN1 и CN2 используешь? Или можно и другие? Декриптор к нему покупал?
  • Уважаемый автор темы!!! Неужели трудно оветить на вопрос????????????
Спасибо конечно, но просто купить чип по марке на данный момент не реально ближайшее место где возможно находиться за 360 км. поэтому я и рассматриваю все возможные варианты. Ford не местный приехал на отдых к нам и потеряли ключи.
ну так генерь из CN2 ID63 и вперед писать через розетку
Пробовал генерирую потом читаю все окей чип 4D63, но Ford его не видит ни в какую.
так может он в балванке далеко или ещё что
Нет пробовал подносить напрямую просто чип всяко разно его вертел результата нет.
попробуй скотчем поверх ключа примотать.я так делаю всегда.когда прописываю.потом уже в ключ сую.
Спасибо. Хорошо попробую. О результатах отпишусь.
Может коряво генерить. 63 используют на разных авто. На этом приборе скорей всего генерит в основном под тоету. Самый простой выход, кто-нибуть сбросит тебе пейджи и ты их запиши на cn2 либо самому такое авто найти. В таком случае получиться две машины с одним чипом.
глянул каталог 2005 идет 60, а с 2006 4D63. Так что попробуй 60 сгенерить.
сто пудов!так и делает!генерит на тойоту!вот только что делал на нисан алмера вроде.там 60.и пишет бланк.а вот у тебя при чтении что-бланк или тойота.а то когда конкретно тойоту читаеш-там прямо-тойота мастер кей пишет.
вот каталог силковский смотрю-до 2004 60,а потом уже 63!Толяну выбора нет-пробуй генерь на 60.и там посмотриш.тут только методом научного тыка-у меня так несколько раз было с монтеро-по каталогу 60.а в реалиях и 61.и 62 и 63 бывает!.так что давай!хуже не будет!
Хорошо попробую 60.
При выборе генерировать 63 пишет что Ford, mazda
во еще что-там у тебя ключ fo21t7 или HU101T17 ?если первый вариант-то 60 скорей всего-а если второй-то все таки 63...
и еще тупой вопрос в тему-ты посмотри-цепи все в порядке-накачка на антенну есть?а то поди там кулибины со словами-ща б..,вырублю иммо!и херррракс!провода от катушки дернули!и ты стараешся-а антенна мертвая!
Ключ HU101T17, Антенну проверял все в порядке.
51 процент что 63.но попробуй 60...и если не попрет-то ищи х 100+,или мвп про,или все таки ручками....но не хотелось бы!желательно через дыру завертеть!
Кстати на этом приборе можно по дампу сделать чип.
принесли сегодня смарт ключ тойота рактис 2011 года прибор прочитал предложил генерировать а на что всеж их писать подскажите кто где берет такие заготовки, странная частота у ключа была 132.9
Изменено пользователем magic-OZ
Как бы да но после обновления нету соединения с программой которая это делает.
х 100+ у меня есть им я и пытался прикрутить генерированные чипы.
Всем большое Спасибо за помощь! Машина сделана клиент уехал. В Forde действительно был 4D63. Клиент ездил в FORD центр и купил у них чип для форда при помощи х100+ я прикрутил этот чип без особых проблем за 5 минут, хотя в форд центре ему сказали что без ихнего дилерского прибора не обойтись.
И все таки на будущие надо подумать почему не получилось генерировать для форда чип может все дело в том что у меня как я потом выяснил заготовка YS-01 а не CN2 может кто проверить эту версию я не могу проверить так как у меня сейчас нет в наличии CN2. Опять же по описанию YS-01 используется для копирования 4C и 4D 60.61.62.63.65.66.67.68 чипы.
Какая заготовка не имеет значения ( мог этот факт проверить, чтоб уверенным быть на сто процентов, скопировать этот ключ и попробовать завести машину). Пейджи с этого ключа хоть слил?
А то можно проверить правильно генерит прибор.
На самом деле программа эта и ненужна, сам смотришь дамп (если знаешь где лежат ключи) и по ниму генериш ключ (при условии если прибор правильно генерит).
Генирировать и копировать это две разные процедуры.
Если при чтение смарта выдал DTS40, можно скопировать на CN2. Другие типы смартов пока не копируются.
А частоту такую выдал, прибор так работает (корявенько), надо несколько раз нажимать и двигать возле антенны, и таким образом определить частоту, какая чаще будет показывать такая и частота.
Изменено пользователем tviktor
