Лада Калина.
Удалось связатся с блоком,переставил шнур в другое гнездо,пишет что состояние иммо,не активирован,это правильно,просто пользуюсь этой прогой впервые.
  • Ответов 142
  • Просмотры 32,5 тыс
  • Перемкнуть эти контакты не проблема,но по моему то что я сделал это тоже самое. Я уже и назад попробовал соединить проводку как было,НЕПОМАГАЕТ ,немогу понять что за проблемма такая,раньше просто эти
  • Спасибо ! Не знал этого .
  • Вот эту память надо залить необуч. Это с приоры но смысл тот же.   Обезательно в мозгах eeprom залить необученый. И тогда пишим новые ключи. К стате ключи лежат в памяти 95080 я их там нашел иследо
Рассматриваю сейчас эту пргогу ,не плохая штука,даже в ней есть такие варианты как нет в сканматике,но это с блоком лежащим на столе,надо будет при возможности продиагностипровать машину рабочуюю,посмотреть что и ка в этой проге.
Есть ещё один нюанс, сканматик определяет блок как Е2,а эта прога как Е3,вот блин и думай кому верить,былаб машина тут то всё былоб понятно,а так пока загадка,но я думаю что наверное сканматик ошибается,ну когда машина попадёт ко мне я посмотрю.
Отправил сегодня утром блок хозяину,вечером он отзвонился,сказал что машина завелась без проблем,и нормально работает  :28_1_19: ну и Слава Богу, всё получилось.
Хочу сказать большое человеческое спасибо всем кто помогал ,большое спасибо ребята.
  • 1 год спустя...
Доброго времени суток,пригнали калину,заводится через раз,из ключей радной пду весь изолентой смотанный,есть новый пду,но нет обучающего(мастер)ключа,купили новый замок с красным ключиком,подскажите а как прописать новый мастер ключь?
все давно разжевано и очень доступно , и на этом форуме написано , просто нужно почитать немного это раз
Какая Калина ? Год ? Эбу ? И тд это два.
Извените не нашел( калина 2008г эбу797,апс6.0 есть комбик и чистый емром,но клиент хочет новый ключь пду привязать он купил уже
ну так лейте чистый еепром и в 797 и в апс , а потом по вазовской процедуре вяжите ключи
Изменено пользователем вова020
Для апс тот же епром что и в эбу?или именно для апс епром искать?
)))) искать
Понял,может есть у кого?поделитесь,можно не бесплатно
Ещё бы не мешало проверить чип в красном ключе на предмет что он подготовлен именно как обучающий. В последнее время в ключи которые идут с новыми замками вместо подготовленных чипов суют чистые или вообще ничего не ставят.
  • 5 месяцев спустя...
Добрый час. Priora 2014 г  Со слов клиента была утеря ключей , пере залит не обученный дамп в ЭБУ, машина ездит, - теперь он хочет восстановить ключи . Но я так понимаю что при не обученном дампе значок immo на приборке должен моргать но, с его слов - все работает и не чего не моргает ( разговор был по телефону) . Возможно ли это или что то с залитым дампом .
Не должен он моргать, горит 15 секунд. Просто обучайте заного.
думаю просто не получится , щиток помешает
Хз, не пробовал. В дамп приборки обычно добавляю просто. Там даже контрольки нет. Но и почистить панель недолго...
Клиент должен позвонить , попробуем ( с новой Ладай не сталкивался ) .
По поводу добавление ключа - авто вроде добавили в ADE c 2012 да и Orange-5 думаю справится , а вот по восстановлению обучающего и рабочего, на новые Лады я так понял что нужно еще в приборке еепром залить не обученный по мимо ЭБУ.? Или я ошибаюсь ?.
ВАЗами занимаюсь с 2000 года, каждый день,
и ещё не разу не чистил АПС или электропакет или щиток приборов,
перезаписываю только ЭБУ двигателя и всё программируется без проблем.
Полностью согласен с OreXov. А если АПС 6,1 при утере ключа была в охране? После обучения снимется с охраны?
