Лада Калина.
Точно не могу сказать, но по идеи она должна сняться с охраны. Надо просто попробовать. А прописка ключей делается на снятой с охраны машины.
  • Ответов 142
  • Просмотры 32,4 тыс
  • Перемкнуть эти контакты не проблема,но по моему то что я сделал это тоже самое. Я уже и назад попробовал соединить проводку как было,НЕПОМАГАЕТ ,немогу понять что за проблемма такая,раньше просто эти
  • Спасибо ! Не знал этого .
  • Вот эту память надо залить необуч. Это с приоры но смысл тот же.   Обезательно в мозгах eeprom залить необученый. И тогда пишим новые ключи. К стате ключи лежат в памяти 95080 я их там нашел иследо
Насколько я понимаю, если машина встала на охрану, то если вставить красный ключ в замок зажигания, то она должна сняться с охраны?
Вставляю красный ключ - 12 сек - 3 писка, потом еще 6 сек и еще 3 писка. Повороты при этом мигают, клаксон вопит.
И все таки если поставить блок комфорта с другой машины, то режим охраны активируется снова или нет?
Если , блок электропакета встал на охрану , то процедура регистрации ключа не начнется .
да я вот заметил что если акб подсажен и в мороз начинаеш заводить калину то у меня боротовик начинает прописывать всякие разные ошибки по электропакету,так что парни следите за акб всегда-а то так можно и вовсе незавестись из-за прописи всякого мусора в мозгах.
Всегда по разному. Может и заблокироваться. На старых системах АПС4 блокировались. На АПС 6 не было такого.
Опять же, на калине 2012 г.в я делал выкидной ключ. Что бы работал брелок я прописал его, актевировал иимо. После чистил мозги, что бы иммо не было активировано. И при всем этом проверяли, ставили на охрану, машина орет, но эбу порядке, машина заводилась с учетом постановки на штатную охрану..
неправда
Что неправда ? если аварийка моргает , сигнал орет и ключей родных нет , то только чистить норму.
необученный еепром в эбу, новые ключи и стальные нервы)) и усе...
Изменено пользователем ka3ax61
А стальные нервы для чего? Прописка ключей не всегда запускается?
...новые ключи...
И новый замок тогда получается или жало по красному ключю нарезать
Изменено пользователем =Sanya84=
имел в виду новый обучающий чип и плату, а нервы для того, чтобы писки поймать при орущей штатке))
Чтобы штатка не орала я из штекера блока комфорта временно вынул пин на сигнал.
Обучающий чип есть (надеюсь что рабочий) - тогда получается нужно купить брелок с чипом, нарезать новое жало по имеющемуся обучающему ключю и заново обучить систему - я правильно понял?
Не пройдет эта стандартная процедура :blink: , повторяю если норма ( Электропакет ) не снят с охраны , с пульта дистанционного управления .
так может и не пройдет, ибо внимательнее инструкции читать надо.
фото блока комфорта скинь.
и год машины пожалуйста.
http://ladaportal.com/threads/Штатный-иммобилайзер-ВАЗ-АПС-4-АПС-6.221/ может чем поможет.
Год машины 2011 вроде
фото блока комфорта:
Какая микроба стоит рядом с процем?
сегодня знакомого приглашу на калине попробовать 2012 года в. машина.
http://ladaportal.co...ПС-4-АПС-6.221/ может чем поможет.
По-моему эта статья с чиптюнера - так я её уже вдоль и поперек изучил, да и по АПС 6.1 и шине LIN там нету ничего.
Микросхема 102112с K2 09 6952
Насколько я понял по информации с разных форумов, что это драйвер LIN шины. В АПС 6.1 такой же стоит. Я его сперва читать пробовал как 2402....
Залей в ЭБУ не обученый и пропиши новые красный и рабочий. После прописки норма снимется с охраны.
Все! Победил я эту долбаную калину!
Купил в магазине новый брелок. Сел в машину (машина на охране) и провёл процедуру обучения как по инструкции. Брелок привязался с первого раза. Снял брелком машину с охраны, завел-все заработало. Потом залил в эбу чистый EEPROM и все. :emot64:
На всякий случай вынул из блока комфорта пин на сигнал, чтобы если снова встанет на охрану не пугать народ.
Для чего?
