НИВА
для для нормального тюнинга -присутствие на время откатки дк обязательно - для постройки поправки - потом можно и без него обойтись
  • Ответов 883
  • Просмотры 285,9 тыс
  • Здравствуйте все .. что то давно не заходил , смотрю и сообщений у меня 0 стало .. хм .. (   Если кому не влом , может чем поможете , новичку ... ситуация Крокодил 31 нива была карбовая 1.7 . и
  • Прошивка какая?   В смысле? точнее формулируйте
  • порекомендуйте дедку при езде по трассе пристроиться в хвост к какому нибудь ману ,думаю что будет еще меньше -все старикам помочь.
Вот е мое, там вроде, спортсмены конструкторы, не оставили отверствие под ДК, завтра посмотрю.
Автомобиль 21214 НИВА -для соревнований по бездорожью
Двигатель 1.7 Сток.
ЭБУ Январь 5.1 2112-1411020-41
Установлена резина 32х9.5х15 (245/90х15)
Датчик кислорода - отсутствует.
КПА - отсутствует.
Датчик скорости - отсутствует.
Датчик фаз отсутствует.
Прошивка на которой данный авто не плохо едет, но предназначена совсем для другого двигателя,
установлена на данный момент SPORT_R1_2111_1411020_61.
На данный момент в данной прошивке требуется -
1. Поднять температуру включения вентилятора при 105 град.
2. Поднять обороты ХХ до 1100 об/мин
3. Если можно улучшить прошивку либо есть более лучшая для данного варианта я только за.
Спасибо всем кто откликнулся по данному вопросу!
Первый и Второй пункт пожеланий клиента решены.
Клиену было предложено откатать прошивку по ДК , они решили
пройти первый этап соревнований на данном варианте, увидеть картину полностью в боевой
обстановке, понять где хорошо, а где не хватает, и на основании данных испытаний сделать
выводы и определиться с дальнейшими действиями в данном вопросе.
  • 7 месяцев спустя...
Здравствуйте ребята уменя бошш 21230-1411020-40
Прошивка 22YC041S есть у кого прошивка без иммобилайзера или или другой займозаменаюшие но только без иммо
Залей чистый EEPROM с любого бошика 7.9.7+ !   ЕЕРROM  выше в шапке .
Изменено пользователем jgor0106
Приветствую.Делаю для себя боевую Турбо Ниву на Январе 5.1 с божьей искрой.Соответственно на ДАД от Газели.Дуть планирую не больше 0,5.Есть готовые варианты прошивок для моей конфигурации?
Здравствуйте !
Нужна прошивка для Ktag с подсчитанной контрольной суммой
Автомобиль
Лада нива 4х4  2012 год 1.7 v8
B514HC04
Приветствую.Тоже появился вопрос по Ниве-поставили Я7.2 вместо БОШа,так как последний не подлежит восстановлению.Всё бы хорошо,только теперь при сбросе газа мотор чуть ли не глохнет,направьте где и что в прошивке надо поправить чтоб этого небыло.Как то натыкался на ответ на этот вопрос,но повторно найти не могу.Заранее спасибо.
в прошивке остапись калибровки рхх от января 1.6л или 1.5 л  .
возможная проблема в подборе  желаемого воздуха  на хх.
Изменено пользователем тас
А как сделать правильно это количество воздуха?
с практической стороны в прошивке подбором и многими перепрошивками эбу - пока не будет достигнут результат - отсутствие провала при перегазовке ,а так же подвисания оборотов .
 альтернатива -сразу в онлайне все подстроить .
А существует проштвка на ниву 2121 1.6 инжектор я 7.2 дмрв Сименс.????? Очень надо....
Нет не существует ,тяжко Ниве на 1.6 вот и жрёт !
  • 4 месяца спустя...
Всем привет, на ниве инжекторной похоже поставили звёзды и цепь от карбюраторной, ломает дпрв. Из за этого долго крутит стартером для запучка, можно ли отключить его на прошивке b120er19
Можно и в 120_й отключить ,но лень опу от дивана отрывать ,чтобы ключ програмный искать от редактора и втыкать его в комп  :)
120Er17 залей ,и будет без ДФ .
зы;но если мне память не изменяет все 120 софты для этого горе-говно - авто изначально шли без ДФ !
Изменено пользователем Андрей1117
Спасибо, подложил пару шайб и вроде как запуск норм)))
Господа в Ниве блок ЭБУ 2123-1411020-90 прошивка B122HR91 хозяин авто хочет снизить температуру включения - выключения вентилятора до 97 вкл, 92 откл. Я вазами занимаюсь редко (восновном отключение иммо) Есть ломаный CTP 4 - но он эту прошивку не открывает корректно. Флеш из ЭБУ слил (во вложении) Просьба кто может откорретируйте в прошивке температуру вкл - откл вентилятора охлаждения двигателя. Заранее спасибо!
B122HR91 old.rar
спасибо всем - уже помогли
Привет всем. Подскажите 21214 с контролером 7.9.7+.прошивка b120er16 Плавают обороты на Х.Х.что делать???
Застрелиться???
А при чем здесь прошивка-то? Устраните подсосы и т.д.
На диагностику пора!!!
