Опубликовано 25 мая, 201016 г. comment_90202 Ребят у меня нива 21214. с завода евро 3! постоянно отслеживался не ровный хологстой ход. мудрые люди говорят это проблема евро 3, если убрать катализатор,проблема исчезнет? ну и соответственно поменять прошивку на евро 2! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/361-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0/page/8/#findComment-90202 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 мая, 201016 г. comment_90296 Если датчики в порядке то исчезнет. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/361-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0/page/8/#findComment-90296 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 мая, 201016 г. comment_91275 благодарю! буду пробовать. о результатах сообщу позже! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/361-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0/page/8/#findComment-91275 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 июня, 201016 г. comment_92189 Ребят у меня нива 21214. с завода евро 3! постоянно отслеживался не ровный хологстой ход. мудрые люди говорят это проблема евро 3, если убрать катализатор,проблема исчезнет? мне кажется нет !!!я вообше считаю что двигатель который разработали почти 40 лет назад!!!воткнули туда инжектор да еще в добавок заставили выполнять евронормы-работать идеально ровно небудет! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/361-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0/page/8/#findComment-92189 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 июня, 201016 г. comment_92205 мне кажется нет !!!я вообше считаю что двигатель который разработали почти 40 лет назад!!!воткнули туда инжектор да еще в добавок заставили выполнять евронормы-работать идеально ровно небудет! если ты так считаешь, то как ты думаешь, зачем вообще тогда нужен этот форум??? зачем завод выпускает эти моторы??? наука все равно не стоит на месте, а что не доделали на заводе - наша задача довести это до ума, хотя бы приблизиться к этому. другое дело, когда люди хотят из нивы сделать феррари и при этом обойтись только программой. я считаю, что в данном случае надо сначала проанализировать родную программу и искать причину в датчиках и ИМ, потом в железе. и наверняка что-то выстрелит. а потом уже выбивать кат, ставить программы, отключать датчики и тд. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/361-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0/page/8/#findComment-92205 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 июня, 201016 г. comment_92211 если ты так считаешь, то как ты думаешь, зачем вообще тогда нужен этот форум??? зачем завод выпускает эти моторы??? наука все равно не стоит на месте, а что не доделали на заводе - наша задача довести это до ума, хотя бы приблизиться к этому. другое дело, когда люди хотят из нивы сделать феррари и при этом обойтись только программой. я считаю, что в данном случае надо сначала проанализировать родную программу и искать причину в датчиках и ИМ, потом в железе. и наверняка что-то выстрелит. а потом уже выбивать кат, ставить программы, отключать датчики и тд. ты значит считаешь что даработанный копеечный двигатель подходит для автомобиля с такой массой, да еще на полном приводе??? не стройте иллюзий!!! относительно ровный ХХ на ниве видел только на я 5.1.1 с поддержкой RCO.может еще 7.2 поспособствует непроверял.а динамики хотябы как на классике без изменения железа недобьешся.а посчет завода, он бы вместо пластиковых обвесов разработал головку 16клапанную тогда и проблем с ХХ и динамикой стало бы меньше!!! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/361-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0/page/8/#findComment-92211 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 июня, 201016 г. comment_92218 относительно ровный ХХ на ниве видел только на я 5.1.1 с поддержкой RCO.может еще 7.2 поспособствует непроверял. На Боше с ХХ тоже нет проблем если есть нормальные прошивки. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/361-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0/page/8/#findComment-92218 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 июня, 201016 г. comment_92323 ты значит считаешь что даработанный копеечный двигатель подходит для автомобиля с такой массой, да еще на полном приводе??? не стройте иллюзий!!! относительно ровный ХХ на ниве видел только на я 5.1.1 с поддержкой RCO.может еще 7.2 поспособствует непроверял.а динамики хотябы как на классике без изменения железа недобьешся.а посчет завода, он бы вместо пластиковых обвесов разработал головку 16клапанную тогда и проблем с ХХ и динамикой стало бы меньше!!! уважаемый kastus, с заводом по поводу обвесов разбирайся сам. а я тебе пытаюсь объяснить, что машины эти с "даработанным копеечным двигателем" ходят уже дай бог 32 года и их продолжают выпускать.... это о чем-то говорит? но вопрос не в этом: по твоим суждениям я понимаю, что вопросы нормальной диагностики и ремонта ты пытаешься решить способом чип-тюнинга, а привести мотор к "нормальному бою" на стандартной прошивке (заводской) не пытался? ведь перед выходом машины с завода она проходит ОТК, потому что покупатель обязательно заведет машину и послушает звук мотора, даже если он в этом ничего не соображает. и я так думаю, что если эту машину купили, значит у нее когда-то было все в порядке. мой тебе совет: если не можешь определить проблему, а программа меняная, залей стандартную и разбирайся. это самый верный способ: трудно, но дело чести. к стати предлагаю почитатьwww.auto-bk.ru/forum/topic/9979/page__st__20 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/361-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0/page/8/#findComment-92323 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 июля, 201016 г. comment_98759 мужики скиньте пожалуйста в личку B114SR01_1.rar для замены b114er18 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/361-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0/page/8/#findComment-98759 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 августа, 201016 г. comment_102011 мужики скиньте пожалуйста в личку B114SR01_1.rar для замены b114er18 держи B114SR01_1.rar Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/361-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0/page/8/#findComment-102011 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 августа, 201016 г. comment_103541 интересно описание прошивки, что улучшено , как машинка поведет себя, нашел отзывы про В114SR01, в принципе именно то что нужно. Опиши пожалуйста если нетрудно работу авто с b120er19_nolimits В114SR01 залили мне данную прошивку, все устраивало. Но тут приключилось, что вышел из строя датчик кислорода, поменяли машина перестала дергаться. Но диагност отметил что мгновенный расход топлива на холостых держится в районе 17(ед. измер не знаю) так и расход воздуха завышен, говорит это не нормально, мол прошивка слетела. Хотел спросить верно ли утвержжение диагноста, каков нормальный расход. По утверждению диагноста все железо в норме, дело в прошивке. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/361-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0/page/8/#findComment-103541 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 августа, 201016 г. comment_103542 Ага, если бы у "диахноста" была бы голова то слетела вместе с прошивкой, пусть возвращается на шиномонтаж!!! Инициализация - есть такое умное слово, загони его в ступор этим словом. Изменено 16 августа, 201016 г. пользователем хохол Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/361-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0/page/8/#findComment-103542 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 августа, 201016 г. comment_103593 Все же какое значение должно быть? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/361-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0/page/8/#findComment-103593 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 августа, 201016 г. comment_104061 Клиент, злостный ненавистник НИВЫ, просит: "шоб она у него перла шо дурная, мне по.... сколько она будет жрать"... Было принято решение перекоммутировать с его MP7 на январь 7.2, да вот проблема разве под ШЕВРОНИВЫ кто- нибудь, что- нибудь подобное писал? Помогите кто чем может. Изменено 19 августа, 201016 г. пользователем umka84 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/361-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0/page/8/#findComment-104061 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 августа, 201016 г. comment_104068 Я думаю и мр7.0 можно заставить переть. Давай иденты прошивки которую переделать, я сделаю. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/361-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0/page/8/#findComment-104068 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 августа, 201016 г. comment_104720 Вот этим B122HR12_nlz--- Эта под несливную рампу! Изменено 23 августа, 201016 г. пользователем logach Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/361-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0/page/8/#findComment-104720 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 августа, 201015 г. comment_104875 Клиент, злостный ненавистник НИВЫ, просит: "шоб она у него перла шо дурная, мне по.... сколько она будет жрать"... Было принято решение перекоммутировать с его MP7 на январь 7.2, да вот проблема разве под ШЕВРОНИВЫ кто- нибудь, что- нибудь подобное писал? Помогите кто чем может. Вот под Нивы на 7.2. У меня друг ездит на i220ez93 - доволен (шевик с безсливной рампой) Замена 797 на Я72 НИВА.rar Изменено 24 августа, 201015 г. пользователем mol78 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/361-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0/page/8/#findComment-104875 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 сентября, 201015 г. comment_110307 Подскажите пожалйста, а какая прошивка поярче будет B120NQ16 или B120ER19_nolimits? Может есть поинтереснее прошивки? У меня стояла с завода B120EQ16. И ещё зашил B120NQ16 а в паспорте ЭБУ (в ChipLoader) написано B120ER16. Это просто правленая ER16 или специально для гарантии на сто так сделано? Ездить люблю и тапка в пол, и спокойненько эконом режим, и по дебрям. Спасибо за ответы. Изменено 21 сентября, 201015 г. пользователем mrVYS Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/361-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0/page/8/#findComment-110307 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 сентября, 201015 г. comment_110502 Просто изменением идентов мало кто заморачивается,а если по-хорошему,то прошивку на СТО по гарантии можно проверить по контрольной сумме. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/361-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0/page/8/#findComment-110502 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 сентября, 201015 г. comment_110531 Подскажите пожалуйста есть ли специальные прошивки под вал ОКБ Динамика 44 или можно что то поменять в заводской? Почему я не могу здесь ни чего скачать? Изменено 22 сентября, 201015 г. пользователем DrSpawn Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/361-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0/page/8/#findComment-110531 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
