НИВА
Вот
спасибо большое примного благодарен
  • Ответов 883
  • Просмотры 283,6 тыс
  • Здравствуйте все .. что то давно не заходил , смотрю и сообщений у меня 0 стало .. хм .. (   Если кому не влом , может чем поможете , новичку ... ситуация Крокодил 31 нива была карбовая 1.7 . и
  • Прошивка какая?   В смысле? точнее формулируйте
  • порекомендуйте дедку при езде по трассе пристроиться в хвост к какому нибудь ману ,думаю что будет еще меньше -все старикам помочь.
Здравствуйте, нужна прошивка на ниву шевроле 2019 года 2123B4778S евро 2 динамичная
Напиши Виктору в личку
ledokol
всё, приобрёл прошивку  2123B4778S евро 2
  • 5 месяцев спустя...
Здравствуйте,есть Нива установлен 21214-1411020-30 B120EN15,надо адекватный адекватно без ДФ.
  • 7 месяцев спустя...
Здраствуйте. У меня есть нива 2131 2007г.в. с инжекторным мотором 1.7л. 8кл. Гидрики удалены, мотор после капиталки, еще обькатку даже толком не прошел. Рампа с обраткой, ДФ стоит. Сейчас залита прошивка b120er19_nolimits 95-93 на ней не включаются вентиляторы совсем и зажигание бывает уходит в минус, мерил елм327 . Блок 21214-1411020-30 B120ER16. Посоветуйте какую прошивку залить? Готов купить хорошую прошивку, которая точно подойдет. Заливаю сам, прошивка для себя. И еще машина плохо едет на верхах, такое впечатление что не хватает бенза, на низах тянет отлично. до 80 разгон хороший, потом очень медленно.
b120er19_nolimits 95-93.bin
Изменено пользователем kiser1980
заливаем сток,смотрим хорошенько по диагностике елм+опен диаг,корекции...,меряем давление топлива и тд.только потом тюнинг.вообще там шить не чего кроме дк 2.Окромя лямбда 0.9 в оц,сток 0,85,и зажигания по раньше ни чего не будет.от вашего адкт.ПС почемуто слово адкт изменяется на слово Гамно автоматически)))))))))))))
Изменено пользователем tsugano
08.10.2020 в 19:03, kiser1980 сказал:
b120er19_nolimits 95-93.bin 260 kB · 1 скачивание
ключевое слово " гидрики удалены "-вам и прошивку нужно ставить  под более высокий уровень шума , а так шум воспринимается как детонации и идет отскок угла ,
рампа с обраткой - а давление топлива какое ? на низах дк подстроил смесь а на  мощностном режиме нет - вот и вся причина ,
осталось ответить на вопрос давления топлива и посмотреть какая статика стоит в прошивке -имхо
Изменено пользователем тас
24.08.2010 в 20:16, mol78 сказал:
Вот под Нивы на 7.2. У меня друг ездит на i220ez93 - доволен (шевик с безсливной рампой)
Замена 797 на Я72 НИВА.rar 361 kB · 368 скачиваний
А со сливной рампой есть такая прошивка
29.12.2020 в 19:10, АлексКом сказал:
в пакете найдете - но на мой взгляд это не те прошивки ,чтобы вас устроили - имхо
Спасибо при много благодарен
30.12.2020 в 08:54, тас сказал:
Нива I206DP55испр тас.rar 32 kB · 14 скачиваний
Прошивка норм только детонация огромная и выскакивает ошибка датчика скорости и плохой контакт катушки зажигания
Приветствую всех имею двигатель 1.8 поставил на него вместо карбюратора инжектор и эбу январь 7.2 абсорбер, вентиляторы датчик кислорода датчик скорости всё выкинул не стал ставить какую бы прошивку не ставил детонация страшная начиная с 3 передачи при прогретом двигателе и расход в городском режиме при моих подсчётах 27л/100км, поставил новый дмрв стало чуть меньше, свечи нормальные, форсунки не льют, на холостых расход показывает 1.27 л/час давление 3 атм, есть какая нибудь прошивка чтоб хотя-бы расход адекватный был и детонацию убрать
34 минуты назад, АлексКом сказал:
двигатель 1.8 поставил на него вместо карбюратора инжектор и эбу январь 7.2 абсорбер, вентиляторы датчик кислорода датчик скорости всё выкинул ...
Прошивка есть серийная для Нивы с 1,8 ДВС ,- это I233LO10.
Датчик детонации придется установить на ДВС  (а вот  куда ,сами  думайте )!
Также датчик скорости обязательно (иначе на Январе 7.2 да без датчика скорости это будет не машина ,а козлик ,передвигающегося  по дорогам  в припрыжку :)) )
1 час назад, АлексКом сказал:
выложите прошивку  на которой детонация и чтобы удовлетворить ваши потребности наличие дк на время настройки обязательно
 прошивки не менять нужно , а настроить , могу предположить , что статика форсунки не та стоит,  вы применяете прошивку1.7 л на двс1.8л  в итоге бедная смесь и очень завышенный угол на мощностном режиме и об этом я написал выше и выложил запороленый архив моего видения  развития событий с вашей автой ,пароль вы не спрашивали  -вы что залили ?-имхо
3 часа назад, тас сказал:
Изменено пользователем АлексКом
24 минуты назад, АлексКом сказал:
пароль к архиву ?
4 часа назад, тас сказал:
