НИВА
Если ставят 1.6 двс инжектор на ниву она будет ездить и экономить и выдумывать ничего не придётся я так ездил целый год но я решил поставить свой родной двс 1.8 и на него поставил голову от классики 1.6 и тут то и начались проблемы и срасходом и с детонацией на 1.6 движке такого не было
  • Ответов 883
  • Просмотры 297,5 тыс
  • Здравствуйте все .. что то давно не заходил , смотрю и сообщений у меня 0 стало .. хм .. (   Если кому не влом , может чем поможете , новичку ... ситуация Крокодил 31 нива была карбовая 1.7 . и
  • Прошивка какая?   В смысле? точнее формулируйте
  • порекомендуйте дедку при езде по трассе пристроиться в хвост к какому нибудь ману ,думаю что будет еще меньше -все старикам помочь.
7 минут назад, АлексКом сказал:
Как вы там ездили мы не знаем .
Из написанного выше ,мы только сейчас узнали ,то что вы  там скрестили что-то  с чем то .И хотите адекватный результат  от всего этого ?!
Если так ,ну так подробности огласите уже наконец. А то "коса ЭБУ " от классики ,ДМРВ БОШ116 ,ГБЦ непонятно от чего .
Что там за конструктор то у вас в итоге ???!!!
1 час назад, АлексКом сказал:
купил фишку от дмрв в магазине и вывел с мозгов отдельный провод под 037 и 116 дмрв
Вот ,уже понятно становится .
Значит Жгут от классики ,но переделанный под ДМРВ _БОШ .
Но при  таком конфиге всё-равно нужет датчик детонации ,или возвращаем ДМРВ Сименс, и в ЭБУ прошиваем  ПО  от классики(226FM10 )  .
Прошивки отличные от классических (с ДМРВ Сименс и без ДД ) работают только с ДМРВ БОШ и с ДД !!!
Иначе ЭБУ будет постоянно в аварийном режиме ,и как он там регулирует УОЗ ,вот тут хз уже (скорее не как ,а тупо загоняет значения в некий минус ,чтобы не допустить возникновения детонации )
Изменено пользователем Андрей1117
Но на 1.6 движке не было такого с этим дмрв поменялся только блок остальное осталось неизменным
Какая была прошивка в ЭБУ на которой не было проблем ,когда ДВС был 1.6 ?
6 часов назад, Андрей1117 сказал:
а что на ПО переднего привода нельзя отключить дд или вы что путаете ?
Изменено пользователем тас
31.03.2021 в 19:03, тас сказал:
прошивку я собрал без дд для обучения по удк , осталось сказать какой дмрв стоит и его ацп?
Дмрв 116. Код АЦП ДМРВ 1.3672V
КОД АЦП КАНАЛА ДЕТОНАЦИИ  0V
16 часов назад, Андрей1117 сказал:
5 часов назад, Андрей1117 сказал:
2 часа назад, тас сказал:
Можно конечно ,но я пытаюсь понять, что там за конструктор у ТС .Чую там нагорожено по принципу: Я его слепила из того что было
14 минут назад, АлексКом сказал:
Niva без АДС.ДФ.ДК.Д.РВ(LX).bin
ну и ставь её ,или на ней тоже не работает толком твой нынешний конфиг ?!
зы:почему в борт сети всего 12,2вольт ???!!!
добавил
47 минут назад, Андрей1117 сказал:
Х з, две печки, дополнительный насос, ближний свет, генератор стоит 100ампер
На ней тоже детонация и расход большой
Ваз 2120 надежда просто может сама машинка тяжёлая 1.5 тонны но двиг после капиталки 20000 не накатал
Я просто заё... ся на 1000 заправляешь 120 км и поди ты на хер бенза ёк
56 минут назад, Андрей1117 сказал:
Не работает если бы работала не плакал бы
Да нет не нагорожено просто дмрв 116 проще найти чем сименс и он более менее рентабельный чем сименс
11 часов назад, АлексКом сказал:
назовите код ацп на не работающем двс
А на самом генераторе если замерить (на плюсовой шпильке относительно корпуса генератора )?
Тут или просадка по штатным проводам уже идёт (ЭБУ напрямую запитан от АКБ ,но данные о борт. напряжению берет от питания приходящего с замка зажигания !!! Особенности работы АЦП у Январь 7.2 !!! )
Данные АЦП ДМРВ смотрим на включённом зажигании ,но НЕ заведенном двигателе !!!
8 часов назад, тас сказал:
