Всем привет. Товарищ купил себе новый двигатель на ниву, просит поставить заводскую прошивку с ограничением оборотов до 3000 оборотов и откл ДК-2. Сток Е-2 я нашел. У кого есть калибровочные карты на в797+ , помогите плз поставить отсечку на 3000
B114ER18_Е2.rar
  • Ответов 883
  • Просмотры 265,8 тыс
  • Здравствуйте все .. что то давно не заходил , смотрю и сообщений у меня 0 стало .. хм .. (   Если кому не влом , может чем поможете , новичку ... ситуация Крокодил 31 нива была карбовая 1.7 . и
  • Прошивка какая?   В смысле? точнее формулируйте
  • порекомендуйте дедку при езде по трассе пристроиться в хвост к какому нибудь ману ,думаю что будет еще меньше -все старикам помочь.
странная просьба -но желание выполнил.
3000 -не низко ?тяжко ездить будет -задергается вся !
Больше спасибо :post-6: По поводу тяжести езды... ну несмог я переубедить
Изменено пользователем klinton
Всем Добрый день! Такое дело на Шевроле Ниве ЭБУ 21230-1411020-40 22YC041S вышел из строя, поставили ЭБУ 2111-1411020 B103EQ09 (старая аппаратка) работает но расход большой и не тянет нормально это связано с объемом двиг. как я понял. Помогите есть возможность прошить чтобы работал на ниве? если есть какую прошивку поставить? Спасибо.
забыл еще Ш-нива с кондеем
Всем привет,помогите разобраться. Прочитав отзывы о прошивке Виктора 22YC041S(LR)7.4 все остаются довольны,независимо под какую рампу она шьется.Получается давление топлива не влияет на работу двс?
Привет парни. Кто сможет поправить температуру вкл. вентилятора в прошивке шевроле нива блок (797+)
b122hr93-nlz.rar
температура стоит 98-93. еще ниже что ли надо?
посмотрел вашу прошивку,лямбдарегулирование отключено...зачем? вот по вашей просьбе...95-93
b122hr93-nlz_95-93.rar
Спасибо, уже понизил температуру.
Контроллер 21214-30 BOSH
ПО-В120ER19
A нужно-то совсем ничего кс-? (контрольная сумма)заводская.
не пойму что вам нужно? контрольку посчитать?
подскажите кто сталкивался с такой траблой? эбу бош797 ругается на низкий уровень сигнала датчика температуры воздуха! Прошивал разными прошивками , но результат один и тот же! Заменил комп , проблема исчезла. В чем может быть проблема???
да кстати авто нива
А температура отображается реальная?
Хотя вопрос не для этой темы :(
Значит, проблемма именно в компе. Надо проследить прохождение сигнала температуры со взодного кониакта ЕКУ до процессора. Скорее всего там что-то согнило. Если всё ОК, то значит, проц умер.
Изменено пользователем AVL
ребята подскажите кто в ставрополе прошьёт ниву 17.9.7 нужно завтра.можно светлоград,ипатово.мимо буду ехать.очень нужно.
Подскажите,на ниве 21214 2008г.в. гидрокомпенсаторы нового образца? И не снимая клапанную крышку можно как-то определить?
Отливка на ГБЦ 21214-...-30-ГК нового типа.Остальное-старый тип.
С
Спасибо,посмотрю. А какое масло по вязкости лучше использовать 5W40 или 10W40?
(Вязкость масла интересует только применительно к гидрокомпенсаторам и к их ресурсу.)
10/40 и 5/40 для ГК без разницы.
