НИВА
B114SR01 подкиньте пожалуйста это прошивочку,если есть у кого :post-6:
B114SR01.rar
Проверена на нескольких авто. Заметно резвее заводской. И если не превышать 100 км.ч., то расход по трассе меньше 8л.(7.5 - 7.7л проверено лично)
  • Ответов 883
  • Просмотры 273 тыс
  • Здравствуйте все .. что то давно не заходил , смотрю и сообщений у меня 0 стало .. хм .. (   Если кому не влом , может чем поможете , новичку ... ситуация Крокодил 31 нива была карбовая 1.7 . и
  • Привет всем. Подскажите 21214 с контролером 7.9.7+. Плавают обороты на Х.Х. Прошивка какая?   Какие параметры у B120ER19 ? В смысле? точнее формулируйте
  • 20 % - город, 80 % - трасса, скорость максимум 90 км/ч - пенсия в общем... порекомендуйте дедку при езде по трассе пристроиться в хвост к какому нибудь ману ,думаю что будет еще меньше -все старик
Ребят, че нибудь повеселее есть, вместо B120ER19 ?
Попробуй эту, товарищ хвалил.
b120er19_nolimits.rar
Да, ещё пояснение по B114SR01. После прошивки при диагностике прога будет выдавать, что там(в блоке) стоит B114ER19. Типа сделано для клиентов, которые вдруг по гарантии будут вынуждены обратиться на СТО.
Я лоханулся на этом, когда заливал её в ЭБУ первый раз. Проверяю после заливки, что там сейчас есть, а там всё та же, стоковая. Но после досканального прочтения мануала въехал. Здесь вылаживаю ту же, только при заливке в ЭБУ она будет отображаться нормально, как B114SR01
B114SR01_1.rar
Заливал летом вот такую 22YB072S_nolimits, на 92 бензине звон был как будто гайки в цилиндрах летают, перешился на 22YB072S_fast - чуть лучше чем сток, но все равно шняга, в итоге купил Я7 залил I220EZ93 и радостный гоцал на ней пока не начала вываливаться ошибка в цепи вентилятора1. Позавчера достал с полки бошик залил в него 22YB072S_nolimits и удивился, ни чего не звенит, машина стала как ракэта, и нагазе шоколадно прет. Перепробовал все прошивки которые вывалены на этом сайт и не только эти, лучшей динамики чем на 22YB072S_nolimits не видел, январю с прошивкой I220EZ93 не уступает, расход бензина если не наваливать бортавик показывает 11.7-12 л. (с учетом зимы). И еще когда заливаю B114SR01 то же вываливается вафля с ошибкой в цепи винта1, а на 22YB072S ошибки нет и винт работает. Прозвонил провод от 68 капыта до реле первого винта все пучком, че за фигня мож кто подкинет дельный совет?
Изменено пользователем bosyakov
И еще на B114SR01 вываливается чипуха типа " ошибка датчика не ровной дороги".
У тебя какя родная стояла?
22YB072S
А на лето опять перешивать будешь? Или у Вас бенз хороший попер?
Когда лето прийдет, тогда и запоглядаю.
Скорее всего эта чепуха вызвана тем, что у вас физически отсутствует в комплектации ДНД
Так и есть, отсутствует. Он должен крепиться на правой стойке.
bosyakov.Если не жалко скинь попробовать 72s - noylimitss,fast.Взамен могу 91-n,f. под Е-2.
Смотри личку.
Если можно то и мне
Изменено пользователем Shipovnik
Господа из клуба, обратите внимание на выложенные ком. версии прошивок и их обмен. Несмотря на мои просьбы, прошивки остаются в свободном доступе, давайте не будем обмениваться мерами воздействия и просто соблюдать приличия.
Все правильно но защиты от считывания прошивки на боше Кроме запугивания клиента , что типа крякнет блок нет.
учитывать надо или как?Все архивы не лежат.
Посоветуйте вместо B120EQ16 блок 21214-1411020-30 1,7 L 8V что нибуть без датчика кислорода, можно порезвей.
Приехала сегодня Шеви-нива,там стоит головка блока от старой нивы без датчика фаз.Если есть у кого прошивка без ДФ скиньте,можно на обмен.Родная стояла B122HR91.
Поищи на форуме гдето то такая тема уже была
да уже всё облазил никак ненайду, может помнишь в какой теме
