НИВА
уважаемый, вы наверное последний раз под капот нивы заглядывали более 10 лет назад.
Все современные нивы и шнивы без обратки.
А Вы когда в Ниву с е-газом смотрели под капот? Видел я в продаже 21214-й двиг с е-газом и обраткой. Что скажете?
  • Ответов 883
  • Просмотры 298,4 тыс
  • Здравствуйте все .. что то давно не заходил , смотрю и сообщений у меня 0 стало .. хм .. (   Если кому не влом , может чем поможете , новичку ... ситуация Крокодил 31 нива была карбовая 1.7 . и
  • Прошивка какая?   В смысле? точнее формулируйте
  • порекомендуйте дедку при езде по трассе пристроиться в хвост к какому нибудь ману ,думаю что будет еще меньше -все старикам помочь.
Вчера только перешивал Ниву 2015г, рампа с обраткой. Е газ 1797.
по Ниве я ошибся, у самого нива с егазом под боком стоит))
Квасов извеняюсь.
Изменено пользователем Ranger
Мужики посоветуйте. Есть Опен Бокс модуль 7.9.7 есть. k-line адаптер то же есть. Можно ли прошить через диагностику Ниву? Блок 797 (я так понимаю такие же блоки стоят на Хундаях и Кия стареньких типа Акцента, Спектры итд) они шьются без доработки нормально. С Нивой так прокатит? или нужно что то дорабатыватЬ?
Ваз 797(+) по обд2 - не шьются.
Это почему не шьется? Combiloader на ура
Bosch M(E)7.9.7 (OBDII) В начало Назад Далее
Модуль предназначен для записи FLASH-памяти ЭБУ Bosch M7.8, M7.9.7, M7.9.7.1(M7.9.7+), ME7.9.7 и ME7.9.7.1 через диагностический разъём.
Обратите внимание:
для работы с ЭБУ а/м ВАЗ необходимо подключение непосредственно к разъему ЭБУ. При этом нажмите кнопку Shift до нажатия кнопки "Запись" и удерживайте ее до начала установки связи с ЭБУ.
для чтения FLASH-памяти ЭБУ или работой с EEPROM воспользуйтесь модулем "BSL режим C16x" или "BSL режим ST10F27x" в зависимости от типа установленного процессора.
23-й к-т на массу и комбиком за 3 мин по обд.
ХОРОШО!!! Я так понимаю Вы просто шьете? А вот я нынче начал подписывать свои произведения, чтоб хотябы сливали,перед тем как залить пяульса.Все больше и больше чиповщиков превращаются в "Знающих ПОЧЕМУ",покупая лицензию на чип.
Изменено пользователем Pers_77999
Саня зря подпись ставишь, потом твои изгадят своими поправками и будут кидать на помойках как оригинал.
Свое не продаю!!! Даю только друзьям. Пусть гадят,как SVV там задирая и без того перегнутые углы... Нам больше работы.
Те, кто знают - улыбнутся или громко захохочут!!!
Я не про продажу а про слитые.
Изменено пользователем strannik-62-
Нынче люди стали умней и хотят видеть что сделано,пусть выводы делают другие...Это не наш с Вами удел
По иноведрам,кстати,тоже!!! Взять хотя бы Шеви Круз 1.6
Парни посоветуйте улетную прошивку на ниву на 1.7 8v
http://motor-chip.ru/proshivki-vaz/bosch-m-797/ всё тут.
Ну так ведь у клиента , который приехал на репрог, 23 нога не подключена на массу. Надо все равно снимать эбу, а раз снял , ну накинул разьем 81пин и прошил через разьем . Смысл то огород городить.
доброго времени суток! нужна прошивка на классику, но мотор от нивы 1.8 без ДК и без ДФ , заливаю стоковую I233LO10 пропал холостой ход, ДК можно воткнуть
забыл, комп Январь 7.2 прошивка стоит a226fm10
Откатывать у спеца.
Уважаемые профи нужен совет. Друг переделал карбюраторную ниву 21214 на инжектор. Инжекторная начинка была взята от четверки 1.45L: эбу-бош 7.9.7+ прошивка b126er02, дмрв-сименс вдо, дк отсутствует, но в комплектации был. С родной прошивкой машина работает не устойчиво и с провалами. Прошил стоковой от нивы b120er17-естественно вылезла ошибка по дмрв. Стоит задача как можно бюджетнее заставить её работать.
У меня два варианта:
    1-вытащить калибры дмрв из b126er02, вставить в b120er17 и купить дк.
    2-обменять бош на январь и залить туда прошивку от классики без дк.
Как видите оба варианта не лишены недостатков,  может кто ещё что посоветует?
Изменено пользователем efgen
Кроилово экономически НЕ выгодно. Обратка есть?
