Опубликовано 21 ноября, 201213 г. Ошибки p1801 p1805, после замены дпкв ошибок нет, перешит без иммо, обороты по сканеру 0, искра есть, управление форсунками отсутствует
Опубликовано 21 ноября, 201213 г. Поподробнее бы надо, какой двигатель, комплектация. Коды расшифровать. А то долго ответа ждать придется.
Опубликовано 21 ноября, 201213 г. Автор P1801 immo.transponder error P1805 immobilizer eeprom error Accent 1,5 L 16V, МКПП, кондиционер
Опубликовано 21 ноября, 201213 г. P1801 immo.transponder error P1805 immobilizer eeprom error Accent 1,5 L 16V, МКПП, кондиционер раз перешит без опроса иммо -откуда ошибки могут лезть?
Опубликовано 21 ноября, 201213 г. импульсы на форсунки как смотрел и чем? и относительно чего импульс? Изменено 21 ноября, 201213 г. пользователем тас
Опубликовано 21 ноября, 201213 г. ...обороты по сканеру 0... вот и... ....управление форсунками отсутствует
Опубликовано 21 ноября, 201213 г. Автор на форсунках + есть, управление - с блока отсутствует, смотрел и контролькой и осцилом UNick обороты по диагнозе 0, но искра есть подкинул я7.2, обороты видит
Опубликовано 21 ноября, 201213 г. осталось попробовать поменять пины местами на разьеме дпкв. и озвучить прошивку залитую Изменено 21 ноября, 201213 г. пользователем тас
Опубликовано 21 ноября, 201213 г. закачай для начала эту http://www.auto-bk.ru/forum/topic/482/page__st__20
Опубликовано 21 ноября, 201213 г. Стартер как крутит?Эти ошибки могут прописываться от просадки напряжения.
Опубликовано 21 ноября, 201213 г. Автор тас залил, результат нулевой Cilik менял потому как все остальные варианты перебрал, а это единственный датчик без чего двигатель не заведется(предполагал межвитковое) areal машина заглохла на ходу, с зарядкой все в порядке
Опубликовано 21 ноября, 201213 г. а ремень грм не порван случайно!. компрессию померяй. на январе тоже не завелась? Изменено 21 ноября, 201213 г. пользователем тас
Опубликовано 21 ноября, 201213 г. Проверьте главное реле для начала,Потом проверьте наличие лишнего резинового колечка под ДПКВ Изменено 21 ноября, 201213 г. пользователем Cilik
Опубликовано 22 ноября, 201213 г. метки проверь .у этих машин при расхожденнии меток отключается подача топлива.
Опубликовано 22 ноября, 201213 г. метки проверь .у этих машин при расхожденнии меток отключается подача топлива. Да нет вроде, ничего не отключается. Просто появляется ошибка датчика распредвала и все
