Ремонт датчика кислорода.
Приехала классика 7 ка 2й дк всегда в ошибке обрыв цепи нагревателя банк1....что там может быть?другой датчик поставил все в норме.можно ли починит старый датчик и как проверить?
Глупее вопроса не слышал.
Проверяется простым омметром,а ремонт не актуален
А какие должны быть показания?
А смотря какая температура
Единственный ремонт который возможен это пайка проводов (механический разрыв провода)! Прозвони провода которые идут на подогреватель (Была пара машин у которых были перебиты провода, визуально было не видно)!
Если все провода исправны датчик на ПОМОЙКУ! :10_1_136: :10_1_136: или можешь оставить комунить дырку в глушителе заткнуть!!
Ага гляну,а так вроде работал просто джеки чан горит клиентку напрягал,ну и заменили.а так много машин приезжало ну там ошибки были такие,нет активности или обрыв цепи дк.
Ну если все работает, то и делать ничего не надо :emot62:
Джеки чан глаза мозолит - изолентой его заклеить и все пучком
Посуществу: при замене ошибка пропала, зачит был неисправен. Можно на Е-2 перешить, без ДК2.
Изменено пользователем Mik63
Ну да заклеить а потом что то серьезное будет,клиент и не узнает.
Если дк отравился это не злечимо. А вопрос правду глупый
к человеку задающему такие вопросы яб на диагнозу не поехал
интересно какой будет следующий вопрос
надеюсь не увалил блок помогите
Все нормально датчик живой,причина микро обрыв провода....хотя на вид целый....видно когда то за пенек зацепилась машина или еще за что.
Да не отравился он.
Да не отравился он.
что значит микрообрыв
хочу смотреть фото
провод на лябде перебить -это надо умудриться чтоб это визуально было не видно
хочу смотреть фото
Как не прискорбно , но бывает -жилки рвутся , а изоляция целой остается , жилки рвутся , а изоляция вытягивается , а посля потихому изоляция сжимается , но проводка не восстанавливается
Но не на кислородных датчиках
Ну почему тока не датчик кислорода ? Сталкивался пару раз :на а4 и а6 , обе кватро-ездили как на тракторе , но там датчики 5-и проводные и не такие крепкие как на 4-х проводных , которые руками на разрыв не возьмешь
У меня было пару раз, что после промывки форсунок Лавриком, ДК начинал нормально работать.
Исчезли ошибки по нагревателю?Парни,читайте тему с начала,а не с конца!
умный ПЕНЬ попался (микро обрыв) :emot64:
Да не отравился он.
Ну микро разрыв это серьезный диагноз! Тогда бери микро пояльник и микро олово и вперёд!! Должно помочь!
Не стоит придиратся к словам....обрыв внутри был.
