CombiLoader версия 2.13
работает как с м11 ,при чтении в конце вылетает ошибка, если второй раз не прочитать то даже чек не горит при включении зажигания  :21: , писать так же два раза, думаю еще сыроват, но работать можно.
пс Работает только с версией 2,15
У меня Микас 11 с первого раза шьет и читает главное скорость сразу поставить среднюю.Правда сегодня микас 11 ет вобще отказался шить пока доработку не сделал
Изменено пользователем сега11811
  • Ответов 141
  • Просмотры 40,8 тыс
Вы невнимательно прочли, речь идет о закрытых М73 :post-1:
А им можно прошить Акцент через диагностический разъем?
Если есть модуль для работы с этим блоком по диагнозе, то можно
Доброе время суток!
Если не жалко вышлете на мыло avtoteh@i.ua модуль ITMS-6F и EFI-6, пожайлуста!
Заранее благодарен!
Есть тема по модулям, лодырь 14-15й.Кому интересно пишите в Аську ( 141447431 ).
В личку ответил!
обновился до версии 2.15 выбираю вкладку VS-5.6 загрузчик выдаёт работа с данным невозможно что это означает
VS-5.6 = для программирования данного типа ЭБУ необходимо использовать специальный адаптер, приобретаемый отдельно.
Подскажите CombiLoader версия 2.13 шьет Kefico или нужен доп модуль?
С доработкой шьет, а без (через разъем OBD II) нужно модуль покупать.
Добрый день хочу купить combiloader ПАК3 , но такой вопрос в нем нет моего блока М73 ,модуль покупаеться отдельно жаба душет отдавать за него 2500 рублей мне знакомый скинул свой модуль М73 который он покупал.Если я куплю лицензионный комбик и поставлю модуль который мне скинули он будет шить М73?
Конечно,шить не будет!Каждый модуль именной,то есть привязанный к юсб хосту и лицензии.А шить ителмовские М73 можно комбиком через БСЛ,а на автеловские придётся докупать модуль для закрытых блоков за 10 тыс.р.Вроде трейдовский загрузчик будет побюджетнее,но я им не работал,у меня комбик...
Изменено пользователем Greys
А что такое БСЛ
БСЛ это (английскими буквами конечно) Бут Страп Лоадер.То есть в двух словах-это режим,позволяющий загружать процессор используя встроенный загрузчик.В любом оф комбике этот режим есть для процессоров СТ 10 и С166.Закрытых процессоров СТ10 это естественно не касается.
подскажите где можно взять модуль Sirius D3x/D4x? Очень нужен
http://almisoft.ru/index.htm вот здесь.
это понятгно, а может есть какой другой вариант?
