Toyota Land Cruiser Prado 2002
Щиток снимается эллементарно.. Единственное разъемы хитро снимаются. Вверху щитка есть две бобышки пластиковые по сторонам, их надо открутить и разъемы просто вылезут.
Сама панель халява, стрелы дергать не надо. Снимаем заднюю крышку и вот она 93с66.
На данном разьеме pin1-gen pin 11,12- +
Вот подключение на столе PIN 16 ДС обычные прямоугольники частота примерно 1 кГц
Изменено пользователем THC
  • 1 год спустя...
  • Ответов 50
  • Просмотры 51,7 тыс
Toyota Camri 2007 года эпром 93С56 как подключить петалово
Всем доброго дня
Вот фото щитка Камри подскажите на какой пин должно подаваться петалово чтоб дисплей загорелся?
Всем доброго дня
Лови
  • 8 месяцев спустя...
парни есть у кого схема подключки на столе Toyota Hiace REGIUS 1998-2003года типа(83800-26701 701) и сигнала тахометра.
Несколько схем от леворукого
Comb.meter.rar
  • 3 месяца спустя...
Toyota Camry 2011
панель снимается легко . снимаем левую накл. порога и ухо . 2 винта на 10 снизу и снимаем панель. потом отделку вокруг приборки с левым воздуховодом и левую заглушку на торпеде . панель разбирать надо всю . винты под отделкой и стрелками. ВНИМАНИЕ в данной моделе пробег дублируется в bcm1 - на фото
и еще фото
Scion Xa 2006 (83800-52D40-A D21 254-750)
Разбирал панельку - отфоткал, может кому пригодиться. Лишние провода - это "тушилка" лампочки аирбэга (еще с ней не разобрался)
Вот вам на всякий случай еще и распиновка с инструкцией по подключению панели "на столе" (кто шарит - разберется). Если вкратце - нужен 1 минус и 3 плюса.
TOYOTA LC150
razbor damp posle
eshe
eshe
Toyota Noah 2000
Господа,если кто сталкивался-нужна схема подключения питания "на столе" к приборной панели № 83800-28410 69260-480 Toyota Noah 2000г
спасибо,но это не то.Здесь другая панель и нигде на нее не могу ничего найти.На такую надо
Может стоит выпаять микросхемку и поработать напрямую с ней? Никогда T Noah не вызывала проблем. Единственное, при сборке такой панели, когда вставляется ,модуль так сказать, с микросхемой и контроллером, нужно придержать экран чтобы он не вылез и не прижал стрелку спидометра.
Toyota Platz 2000 Denso
Toyota Avensis 2005 Denso
Белый разъём:
5 GND
20 +BAT
21 +IGN
3 тахометр
19 спидометр
Синий разъём
17 GND
11 датчик наружней температуры
  • 5 недель спустя...
Toyota Opa 2000г.
COROLLA FILDER 2004
Изменено пользователем UserIvan
Toyota ipsum picnic 1996-2001
toyota kruger
  • 5 месяцев спустя...
Toyota Camry 2005 V6 лев руль 83800-06С60-00 TN257420-7242 93c56 264463km original
05camryV6 264463KM orig 93C56.bin
Hi, Please help me where can I find a broken LCD Prado 150 model 2013
Привет, Пожалуйста, помогите мне, где я могу найти нарушенные ЖК Прадо 150 модель 2013
part number 83800-60p02-a Like 2010
