Wsem priwet nujna pomoc mojut ktoto stalkiwalsya takoy promlemoy
Какое оконечное сопротивление в DLC.
Почему вы решили что CAN молчит
Добрый вечер уважаемы чтото лаунч не видит ЭБУ!!!
попробуйте другим сканером.
в кан пока повода нет залезать.
посмотрите если есть блок Gateway (не помню на этой модели), там как раз все проблемы по кану можно посмотреть.
Изменено пользователем Ranger
Если CAN будет не работать,то там ёлка новогодняя светить будет.Ведь обмен блоков будет не возможен.
Да и нет повода думать на шину при не конекте сканера
там и все горит как грелянда!!!
все горит как гирлянда, значит будет инфа в соответствующих блоках.
какой эбу у вас не видит? что видит?
что в том, что видит по отношению к кану пишет??
информации ноль.
кан шина на тойоте ни чем особенным от других не отличается и методика проверки то же стандартная,
если вы себя убедили или убедились что проблема там , что мешает проверить кан по стандарным процедурам.
Авто то хоть запускается.А то тема про CAn а симптомов ни каких.
Вот и думай авто мёртвым грузом стоит или просто сканер ДВС не увидел
И в зависимости от года диагноз может быть и К-Line
авто запускается без проблем только через обд разём сканер не видит эбу и абс тоже на кан ошибки дает 94 95 прозвонил провода все норме. Интересно мне что другой разем подсоединил прямо штекер эбу сканер без проблем видеть эбу!!!
Так вы разъём с ABS снимите и проверьте связь.
Возможно блок шину и вешает
какой год авто? через какой разъём читаете(обд, тойота)??
у лаунча отдельно переходник есть под тойоту...
а ещё есть такие штучки, что называются знаками препинания...
Проверил все в норме кое что забыл я выложит клемму перепутали конкретно много что там меняли ЭБУ менял я сам согласования с иммо через обд разъём без проблем взял...
2005 RX330 американец можно узнать в этой моделе есть блок Gateway и где находиться за ранее спасибо!!!
Да блок есть ищите за бардачком ,ближе к стойке
на выделенные места обратите внимание
Проблема решился заменой блок иммоблайзера! всем блогадарю за участие!!!
