Опубликовано 28 ноября, 201213 г. comment_363679 вот вот только залита была темной хренью память Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36353-terex-2008-%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D1%87%D0%B8%D0%BA/page/2/#findComment-363679 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 ноября, 201213 г. comment_363689 наверное это память бескорпусная( и наверное ее можно заменить на обычную! фотку бы дорожек под красной хренью Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36353-terex-2008-%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D1%87%D0%B8%D0%BA/page/2/#findComment-363689 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 ноября, 201213 г. Автор comment_363727 фото щас не смогу опять пробую ее под каплю, а дорожек там нет маленький камень 2*2 или 3*3 мм коричнево-зеркального цвета а по краям несколько золотистых точек это сверху, а снизу тонкая прозрачная подложка к нему приклеена и выходят с нее две дорожки на противоположных сторонах вот и все.............. может это не микра, а что нибудь другое но почему такой монтаж? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36353-terex-2008-%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D1%87%D0%B8%D0%BA/page/2/#findComment-363727 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 ноября, 201213 г. comment_363753 если смотреть под сильной лупой золотых волосков(проводников) невидно? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36353-terex-2008-%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D1%87%D0%B8%D0%BA/page/2/#findComment-363753 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 ноября, 201213 г. comment_363772 под красным герметиком,знать,уже ничего не видно.на бескорпусное исполнение походит.начнеш его отмывать,так вместе с электронами живущими в чипе отмоеш.питание одно или два надо было подавать на плату? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36353-terex-2008-%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D1%87%D0%B8%D0%BA/page/2/#findComment-363772 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 ноября, 201213 г. comment_363795 два + должно подаваться! где основной + крокодила на фото не наблюдаеться( и еще на дисплее должны быть 00 и без памяти Изменено 28 ноября, 201213 г. пользователем autolend11 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36353-terex-2008-%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D1%87%D0%B8%D0%BA/page/2/#findComment-363795 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 ноября, 201213 г. comment_363838 У меня плата другая была, там был всего один чип и несколько смд компонентов. Тут видимо вторым чипом и была еепром бескорпусная. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36353-terex-2008-%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D1%87%D0%B8%D0%BA/page/2/#findComment-363838 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 декабря, 201213 г. comment_364628 вот фото, под красным лаком та мизерная хрень не знаю что это, ее пока второй раз не снимал.......... еще забыл сказать как подключить на столе разобрался, вызвонил питание от большой платы приходит порядка 10в 1-(+) N-(-) P(+) R-пустой, пытаюсь хотя бы в первоначальный вид привести. Есть какие нибудь идеи???? судя по фото его уже разок мотали там где залита красная хрень там был черный компаунд такой же как и на соседней микрухе и по размеру квадрата под красной хренью похоже на то что туда уже припаяна обычная еепроми следы флюса видны Изменено 1 декабря, 201213 г. пользователем www23 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36353-terex-2008-%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D1%87%D0%B8%D0%BA/page/2/#findComment-364628 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 января, 201313 г. comment_382802 Ищется фото или название микросхемы еепром под компаундом Целый день изучаю такой щиток Там что-то двухпроводное Пока не ковырял компаунд Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36353-terex-2008-%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D1%87%D0%B8%D0%BA/page/2/#findComment-382802 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 января, 201313 г. comment_382914 Там что-то двухпроводное Андрей это может быть терморезистор термокомпенсации LCD дисплея. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36353-terex-2008-%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D1%87%D0%B8%D0%BA/page/2/#findComment-382914 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 января, 201313 г. comment_382931 Только что перекалялкал с человеком который занимается разработкой устройств с LCD дисплеями : "дисплей однозначно не стандартный" "две дорожки по сторонам подложки - это стандартная подложка микрухи. Дорожки никогда впритык к чипу не подходят. Они обычно на расстоянии в 1-2мм, а между ними тонкая золотая проволока. которую сорвали вместе с компаундом, так-что то явно микруха - это может быть преобразователь напряжения для питания стекла (напряжение зависит от стекла. Может быть и 25в) раз уж вскрыли чип, то пусть возьмут микроскоп и прочитают название кристалла - оно всегда есть. Изменено 21 января, 201313 г. пользователем Bondareff Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36353-terex-2008-%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D1%87%D0%B8%D0%BA/page/2/#findComment-382931 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 января, 201313 г. comment_382944 Там шина Осцил же показывает обмен Собственно вопрос уже закрыт Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36353-terex-2008-%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D1%87%D0%B8%D0%BA/page/2/#findComment-382944 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 января, 201313 г. comment_382949 pechkin781 посмотри в мелкоскоп на чип - у тебя то как я понял уже ситуация с ним смотрю сейчас на UV стираемую 2764 через стекло (кинул на МБС окуляры Х14 и головка Х7 = 98 крат) вижу в правом нижнем углу кристалла надпись 27648 Изменено 21 января, 201313 г. пользователем Bondareff Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36353-terex-2008-%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D1%87%D0%B8%D0%BA/page/2/#findComment-382949 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 февраля, 201313 г. comment_396764 да уж защита так защита никто не спрвился с ней??? N-(-) P(+) R-reset и ещё есть контакт I что за контакт?? насколь я понял это обыкновенные часы с памятью Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36353-terex-2008-%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D1%87%D0%B8%D0%BA/page/2/#findComment-396764 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 февраля, 201313 г. comment_397206 хитро придумали это обычные часы с памятью вобщем победа всем спасибо Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36353-terex-2008-%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D1%87%D0%B8%D0%BA/page/2/#findComment-397206 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 сентября, 20205 г. comment_1229970 22.02.2013 в 14:19, KURTAT сказал: хитро придумали это обычные часы с памятью вобщем победа всем спасибо Подключились внутри схемно? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36353-terex-2008-%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D1%87%D0%B8%D0%BA/page/2/#findComment-1229970 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
