TEREX 2008 погрузчик
вот вот только залита была темной хренью память
наверное это память бескорпусная( и наверное ее можно заменить на обычную! фотку бы дорожек под красной хренью
фото щас не смогу опять пробую ее под каплю, а дорожек там нет маленький камень 2*2 или 3*3 мм коричнево-зеркального цвета а по краям несколько золотистых точек это сверху, а снизу тонкая прозрачная подложка к нему приклеена и выходят с нее две дорожки на противоположных сторонах вот и все.............. может это не микра, а что нибудь другое но почему такой монтаж?
если смотреть под сильной лупой золотых волосков(проводников) невидно?
под красным герметиком,знать,уже ничего не видно.на бескорпусное исполнение походит.начнеш его отмывать,так вместе с электронами живущими в чипе отмоеш.питание одно или два надо было подавать на плату?
два + должно подаваться! где основной + крокодила на фото не наблюдаеться( и еще на дисплее должны быть 00 и без памяти
Изменено пользователем autolend11
У меня плата другая была, там был всего один чип и несколько смд компонентов. Тут видимо вторым чипом и была еепром бескорпусная.
вот фото, под красным лаком та мизерная хрень не знаю что это, ее пока второй раз не снимал..........
еще забыл сказать как подключить на столе разобрался, вызвонил питание от большой платы приходит порядка 10в 1-(+) N-(-) P(+) R-пустой, пытаюсь хотя бы в первоначальный вид привести. Есть какие нибудь идеи????
судя по фото его уже разок мотали там где залита красная хрень там был черный компаунд такой же как и на соседней микрухе и по размеру квадрата под красной хренью похоже на то что туда уже припаяна обычная еепром
и следы флюса видны
Изменено пользователем www23
Ищется фото или название микросхемы еепром под компаундом
Целый день изучаю такой щиток
Там что-то двухпроводное
Пока не ковырял компаунд
Андрей это может быть терморезистор термокомпенсации LCD дисплея.
Только что перекалялкал с человеком который занимается разработкой устройств с LCD дисплеями :
"дисплей однозначно не стандартный"
"две дорожки по сторонам подложки - это стандартная подложка микрухи. Дорожки никогда впритык к чипу не подходят. Они обычно на расстоянии в 1-2мм, а между ними тонкая золотая проволока. которую сорвали вместе с компаундом, так-что то явно микруха - это может быть преобразователь напряжения для питания стекла (напряжение зависит от стекла. Может быть и 25в)
раз уж вскрыли чип, то пусть возьмут микроскоп и прочитают название кристалла - оно всегда есть.
Изменено пользователем Bondareff
Там шина
Осцил же показывает обмен
Собственно вопрос уже закрыт
pechkin781 посмотри в мелкоскоп на чип - у тебя то как я понял уже ситуация с ним
смотрю сейчас на UV стираемую 2764 через стекло (кинул на МБС окуляры Х14 и головка Х7 = 98 крат) вижу в правом нижнем углу кристалла надпись 27648
  • 5 недель спустя...
да уж защита так защита никто не спрвился с ней??? :blink:
N-(-) P(+) R-reset и ещё есть контакт I что за контакт??
насколь я понял это обыкновенные часы с памятью
хитро придумали это обычные часы с памятью вобщем победа всем спасибо
  • 7 лет спустя...
22.02.2013 в 14:19, KURTAT сказал:
Подключились внутри схемно?
