Всем доброе время суток!
Кто нибудь сталкивался с такой проблемой. И чем это лечится?
ерсия VAG-COM: Релиз 311.2-N
Номер Контроллера: 047 906 033 G
Компонент и/или версия: 1,4l SIMOS3PB 00HS5201
Программный код: 00001
Код Сервисцентра: WSC 00000
Доп. информация: TMBGB46Y733637676 SKZ7Z0B1570108
1 Неисправности:
18020 - Неправильно кодирован блок управления двигателя
P1612 - 35-00 - -
Лечится правильной кодировкой ,после того как кривыми ручками полазили там .
И будет там что -то типо 71 ,более точно надо пробивать по VIN ...
пытаться изменить на 00 002 или 00 031
Ну или на 896545 или на 36789 или на любой другой номер! Есть таблицы кодинга, от них и плясать нужно. И не будет к машине применено кодинга 2 ИЛИ 31. Только один кодинг правильный!
Вот таблица для этого двигателя. На чешском, но в принципе все понятно.
Как то не все понятно! почему Программный код: 00001
Код Сервисцентра: WSC 00000 ? что нужно поменять? И самое интересное что клиент говори, что никто к нему к диагностики не подключался, и проблем раньше ошибки такой не было! Не могло что случится с блоком ? Двигатель начал как бы детонировать при разгони , и на холостых работает не устойчиво!
Сам по себе код не слетает !
Какие проблемы закодировать 00071 если авто с кондиционером или 00031 без кондея ???
Изменено пользователем masterok
Ещё пару недель и пару кругов вокруг авто, после - проверка давления в шинах, потом влажная уборка салона, потом.... В самом конце - кодирование мозка ДВС согласно комплектухе.
Серёг! ОООчень редко, но спадает и даже без последствий! Сам видел такое только раз.
Побывал код и тот и тот!
Спасибо, конечно за дельный совет! Но факты упрямая вешь! и этот сарказм не к чему! Прошу дельного совета, если конечно это возможно! Хотя я знаю что вы можете помочь!
Пробывал кодировать и что происходит ?
Каким прибором работаешь ? Если код сервисной станции в приборе не забит ,то закодировать не даст .
Кодировка теоретически может слететь из-за установки неисправного или несоответсвующего компонента на машину.
У меня недавно был случай: на Пассате Б4 периодически начала загораться лампа ESP, потом загорелась постоянно. Клиент приехал делать диагностику, ВЦДС матюкнулся на подрулевой датчик. Сейчас не вспомню его номер, но буквы в конце были АЕ помоему. Етка дала возможность замены с буквами АG, такой и привезли с разборки. Я его поставил и получил ошибку в ABS о неправильной кодировке блока. Как я не бился с кодировкой, ничего не выходило. Т.е кодировку принимает, после выкл - вкл зажигания кодировка слетает снова. В итоге я поставил старый датчик на время доставки более подходящего, при этом ошибка пропала, код прописался с первой попытки, функциональная проверка завершилась успешным тестом и машина ездит исправной по сегодняшний день. Правда я предварительно вскрыл этот датчик и выставил шестеренку считывателя правильно. До меня там ремонтили шлейф и впаяли резистор обманки подушки прямо в разъем. Тот датчик я отдал обратно и думаю, что он был неисправен, поскольку Етка врать не должна. Кодировка именно из - за этого и слетала. Что касается этой темы, то я бы попробывал моторник подключить на столе и закодировать его отдельно от машины и если получится, то искать причину в подключенных к нему элементах.
Это не тот случай. Кодировка без G85 не приживётся, как не крути.
Логин/кодировка/датчик, порядок нарушать нельзя.
Без третьего этапа кодировка не задержится.
Если я кодирую 00071 или 00031 то выскакивают ошибки ABS , которого там в помине нет! Машина с кандеем без климы и ABS!
Тогда кодируй 00021
думаю подойдёт
Тогда кодируй 00021
думаю подойдёт
А что на счет код сервисной станции? У меня vag com с k-l ном!
Код сервисной должен отличаться от ноля
Любой 00123 или 12345 и так далее......
Тогда кодируй 00021
думаю подойдёт
Ни подходит 00021-Неправильно кодирован блок управления двигателя, 00031 00071- Ошибки по ABS!
Если блок не правильно кодирован, на что это влияет ?
Ошибки по абс озвучь хоть сканом при 31/71.
А
Тогда получается кондей у тебя всё же есть )))
Пробуй ещё один вариант 00061 Не подойдёт этот вариант поедешь к мастерам ,закодируют сразу на месте ...)
