Опубликовано 28 ноября, 201213 г. Мотор 3.0л бензин, утеряны ключи, попытки прописать через диагнозу КС и Т-300 успехом не увенчались...Перепробовал все пины для Pajero ( с отстоем), чип совал id60, пробовал и 4с, ни в какую, похоже пин сменен...Думал сделать по дампу, в иммо отсутствует eeprom, стоит хитрая японская мотя (МС68НС805Р18), чем ее читать - хз....Кто сталкивался с такой, как ее побороть? Изменено 28 ноября, 201213 г. пользователем alex47
Опубликовано 29 ноября, 201213 г. ld60 до 2002.с 2002 года на спортах id62(id61 на больших паджерах.монтерах).сам недавно делал спорт,правда 2004 года,пин 3828.
Опубликовано 29 ноября, 201213 г. Мотор 3.0л бензин, утеряны ключи, попытки прописать через диагнозу КС и Т-300 успехом не увенчались...Перепробовал все пины для Pajero ( с отстоем), чип совал id60, пробовал и 4с, ни в какую, похоже пин сменен...Думал сделать по дампу, в иммо отсутствует eeprom, стоит хитрая японская мотя (МС68НС805Р18), чем ее читать - хз....Кто сталкивался с такой, как ее побороть? Как Т-300 определяет иммо? С этим иммо, который на фото, только два типа, МС 32 2, МС 36 4, ID61 и ID63 соответственно.
Опубликовано 25 июля, 201312 г. ну так что мастер, получилось али нет? аналогичная ситуация с аналогичным иммо, а разве там не 24с01? та которая слева? если нет то чем читать мотю? Изменено 25 июля, 201312 г. пользователем sovetskiy
Опубликовано 25 июля, 201312 г. нет это здорово, но я бы хотел сделать по шнурку, или прогером, вручную. танго есть, но я посмотрел, нет там в списке данной микрухи.
Опубликовано 25 июля, 201312 г. и в добавок сегодня танго такой чип не скопировал читает мотю только http://www.etlweb.net/?ref=prod_prog_mc68hc805p18 хотя в танго пока нет калька с такой мотей Изменено 25 июля, 201312 г. пользователем Slavik k
Опубликовано 26 июля, 201312 г. мутом можно прописать ключ в таком иммо? появилось несколько вопросов! 1 - мутом можно прописать ключ в таком иммо? 2 - как быть с пинкодом, он на этих машинах фиксированный? 3 - может чем нибудь еще можно положить чип в иммо ( carman, KTS )? или может все-таки к дилеру? Изменено 26 июля, 201312 г. пользователем sovetskiy
Опубликовано 26 июля, 201312 г. Так чинские приборы чипы туда укладывают, без проблем. Думаю и МУТ должен.
