Pajero Sport 2005
Мотор 3.0л бензин, утеряны ключи, попытки прописать через диагнозу КС и Т-300 успехом не увенчались...Перепробовал все пины для Pajero ( с отстоем), чип совал id60, пробовал и 4с, ни в какую, похоже пин сменен...Думал сделать по дампу, в иммо отсутствует eeprom, стоит хитрая японская мотяDSC02938.JPG (МС68НС805Р18), чем ее читать - хз....Кто сталкивался с такой, как ее побороть?
Изменено пользователем alex47
Там нужен ID61,поэтому и не смог положить
А какая маска камня?
61 не пробовал.....
ld60 до 2002.с 2002 года на спортах id62(id61 на больших паджерах.монтерах).сам недавно делал спорт,правда 2004 года,пин 3828.
Как Т-300 определяет иммо? С этим иммо, который на фото, только два типа, МС 32 2, МС 36 4, ID61 и ID63 соответственно.
Иммо МС 32 2, спасибо всем за инфу, завтра буду пробовать...
  • 7 месяцев спустя...
ну так что мастер, получилось али нет? аналогичная ситуация с аналогичным иммо, а разве там не 24с01? та которая слева? если нет то чем читать мотю?
Изменено пользователем sovetskiy
нет это здорово, но я бы хотел сделать по шнурку, или прогером, вручную. танго есть, но я посмотрел, нет там в списке данной микрухи.
и в добавок сегодня танго такой чип не скопировал :tormoz:
читает мотю только
http://www.etlweb.net/?ref=prod_prog_mc68hc805p18
хотя в танго пока нет калька с такой мотей
да жаль, етл заказывать по-ходу буду, вручную придется :(
мутом можно прописать ключ в таком иммо?
появилось несколько вопросов! 1 - мутом можно прописать ключ в таком иммо? 2 - как быть с пинкодом, он на этих машинах фиксированный? 3 - может чем нибудь еще можно положить чип в иммо ( carman, KTS )? или может все-таки к дилеру?
Так чинские приборы чипы туда укладывают, без проблем. Думаю и МУТ должен.
