Опубликовано 28 ноября, 201213 г. comment_363677 Здравствуйте. В субботу напарник ставил ГБО Диджитроник на Газель, двигатель УМЗ. Выдает ошибку что нет бензиновой карты и автоадаптация не работает. Начинаю калибровать, после второй форсунки выскакивает ошибка что давление в редукторе меньше 0,6, а потом ошибка низкие обороты и машина глохнет. Последовательность при автокалибровке какая должна? Я вижу что первая и третья, а по времени впрыска работают вторая и третья форсунки. Первый раз с этим столкнулся. Куда смотреть, подскажите. Спасибо. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36403-%D0%BD%D0%B5-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B1%D1%80%D1%83%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D1%83%D0%BC%D0%B7-%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 ноября, 201213 г. comment_363688 впрыск бензина видит ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36403-%D0%BD%D0%B5-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B1%D1%80%D1%83%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D1%83%D0%BC%D0%B7-%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA/#findComment-363688 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 ноября, 201213 г. comment_363701 дидижитроник какой? давление газа провер. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36403-%D0%BD%D0%B5-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B1%D1%80%D1%83%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D1%83%D0%BC%D0%B7-%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA/#findComment-363701 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 ноября, 201213 г. comment_363702 последовательность 1-3-2+4 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36403-%D0%BD%D0%B5-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B1%D1%80%D1%83%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D1%83%D0%BC%D0%B7-%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA/#findComment-363702 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 ноября, 201213 г. Автор comment_363788 бензин видит, диджик 3д пауэр, обороты читает, давление перед калибровкой 1,4, МАП 0,2-0,3 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36403-%D0%BD%D0%B5-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B1%D1%80%D1%83%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D1%83%D0%BC%D0%B7-%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA/#findComment-363788 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 ноября, 201213 г. comment_363831 Отправь клапана регулировать. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36403-%D0%BD%D0%B5-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B1%D1%80%D1%83%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D1%83%D0%BC%D0%B7-%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA/#findComment-363831 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 ноября, 201213 г. Автор comment_363835 В том то и дело что машина новая и проходила ТО после 2000 км и там ему регулировали клапана. Кстати забыл сказать что на этом УМЗ стоит Микас 12.3 Евро-4. (Вроде была реклама что уже стоят гидрокомпенсаторы на них!!!???) Изменено 29 ноября, 201213 г. пользователем aleks79 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36403-%D0%BD%D0%B5-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B1%D1%80%D1%83%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D1%83%D0%BC%D0%B7-%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA/#findComment-363835 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 ноября, 201213 г. comment_363836 бензин видит, диджик 3д пауэр, обороты читает, давление перед калибровкой 1,4, МАП 0,2-0,3 УМЗ на диджике тяжело калибруется .подними левую часть карты до 1,4-1,5 ,переключи на газ , поотключай форсунки -может подключение к бензофорсам перепутаны . если все нормально - ставь галочку на "одновременно все инжектора " в автокалибровке и калибруй . со 2-3 раза обычно все проходит Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36403-%D0%BD%D0%B5-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B1%D1%80%D1%83%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D1%83%D0%BC%D0%B7-%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA/#findComment-363836 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 ноября, 201213 г. comment_363846 ход плунжера 0.5 давление 1.15-1.25 включи одну газовую форсунку выставь общую диаграмму карты (впрыск бензина должен соответствовать работе на бензине и даже быть немного ниже от обычного) затем добавь 2 потом 3и4 и калибровка MAP. изменение разряжения к нулю ведет к обогащению смеси. Поэтому изначально перед калибровкой она должна быть чуть беднее но не сильно будут иначе отключатся цилиндры Изменено 29 ноября, 201213 г. пользователем StA68 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36403-%D0%BD%D0%B5-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B1%D1%80%D1%83%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D1%83%D0%BC%D0%B7-%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA/#findComment-363846 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 ноября, 201213 г. Автор comment_364484 Все перепробовал. Отключается первый цилиндр и машина глохнет. Выскакивает чек пропуски в 1 цилиндре. Настроил вручную, вроде работает нормально. Но клиент не доволен. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36403-%D0%BD%D0%B5-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B1%D1%80%D1%83%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D1%83%D0%BC%D0%B7-%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA/#findComment-364484 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 ноября, 201213 г. comment_364498 пусть отъездит пару баллонов , попривыкнет - откалибруется ))) сегодня запускал диджик на умз -автокалибровка №1 - отключение 1 цилиндра ,заглушил завел , поднял левую сторону графика до 1.3 переключил на газ -работает нормально , дал поработать пару минут , поставил галочку "одновременно все инжектора " , запустил автокалибровку -переключилось -выскакивает сообщение 'низкие обороты -продолжить " жму да и все пошло . и почти всегда так - беспроблемно только если перед автокалибровкой ставлю прошивку без пропусков зажигания . если клиент так уж сильно возмущается - ставь прошивку без пропусков - потом назад )) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36403-%D0%BD%D0%B5-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B1%D1%80%D1%83%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D1%83%D0%BC%D0%B7-%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA/#findComment-364498 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 ноября, 201213 г. comment_364522 В том то и дело что машина новая и проходила ТО после 2000 км и там ему регулировали клапана. Кстати забыл сказать что на этом УМЗ стоит Микас 12.3 Евро-4. (Вроде была реклама что уже стоят гидрокомпенсаторы на них!!!???) ага-не заметил , что 12.3 -с ними посложнее с прошивками )) ставил 5-6 машин - та же хрень - со скрипом , но запускаются )) гидриками там и не пахнет , перед установкой протягивали головку и регулировали клапана Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36403-%D0%BD%D0%B5-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B1%D1%80%D1%83%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D1%83%D0%BC%D0%B7-%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA/#findComment-364522 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 ноября, 201213 г. comment_364543 не соответствует рядность бензиновых и газовых форсунок... Здравствуйте. В субботу напарник ставил ГБО Диджитроник на Газель, двигатель УМЗ. Выдает ошибку что нет бензиновой карты и автоадаптация не работает. Начинаю калибровать, после второй форсунки выскакивает ошибка что давление в редукторе меньше 0,6, а потом ошибка низкие обороты и машина глохнет. Последовательность при автокалибровке какая должна? Я вижу что первая и третья, а по времени впрыска работают вторая и третья форсунки. Первый раз с этим столкнулся. Куда смотреть, подскажите. Спасибо. не соответствует рядность бензиновых и газовых форсунок... первая бензиновая должна соответствовать первой газовой - у тебя первая и третья, а по времени впрыска работают вторая и третья форсунки - проверяй совпадение по мотору и по газу Изменено 30 ноября, 201213 г. пользователем dingas Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36403-%D0%BD%D0%B5-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B1%D1%80%D1%83%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D1%83%D0%BC%D0%B7-%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA/#findComment-364543 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 декабря, 201213 г. comment_364590 я думаю , установщики в Воронеже не такие нубы - это уж наверное он посмотрел в первую очередь )) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36403-%D0%BD%D0%B5-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B1%D1%80%D1%83%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D1%83%D0%BC%D0%B7-%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA/#findComment-364590 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 декабря, 201213 г. comment_364602 Если подключение правильно. Необходимо проверить свечу, бронепровод, катушку и проверь зазоры на клапанах. В момент сжатия часть состава смеси сваливает. Диаметр жиклеров ~2.8 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36403-%D0%BD%D0%B5-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B1%D1%80%D1%83%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D1%83%D0%BC%D0%B7-%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA/#findComment-364602 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 декабря, 201213 г. comment_364605 Если подключение правильно, форсунки отстроенны и редуктор в норме. Необходимо проверить свечу, бронепровод, катушку и проверь зазоры на клапанах. В момент сжатия часть состава смеси сваливает. CH- при этом начинает расти. Плохое горение. (я использую еще обычный вакуумметр разряжение в коллекторе 402 где то в районе 0.4-0.47) Диаметр жиклеров ~2.8 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36403-%D0%BD%D0%B5-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B1%D1%80%D1%83%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D1%83%D0%BC%D0%B7-%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA/#findComment-364605 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 декабря, 201213 г. Автор comment_364664 Ни с какими машинами проблем не было таких. Клиент катается на ручной настройке. Никаких нареканий с его стороны нет. А вот с этой продлемой будем решать что то в понедельник. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36403-%D0%BD%D0%B5-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B1%D1%80%D1%83%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D1%83%D0%BC%D0%B7-%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA/#findComment-364664 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
